Hallo Leute,
habe gerade unterm Wagen gesehen, dass der Benzinschlauch ab Pumpe nach vorne über der Achse undicht ist.
Ich konnte auf die schnelle nicht sehen ob dieser Gewebeschlauch komplett nach vorne läuft oder ob ich noch die Chance habe vorm Wochenende ein Teilstück zu wechseln.
Hat jemand zufällig eine Zeichnung worauf ersichtlich ist aus wie vielen Teilen die Benzinschläuche beim Kadett E GSI Cabrio bestehen?
Welchen Durchmesser haben die eigentlich? Sind das alles 8mm Schläuche?
Gruß und danke schonmal
Benzinschlauch undicht, Länge?
#2 es geht kein Gewebeschlauch bis nach vorn. Du hast eine Benzinleitung aus Metall . Der Gewebeschlauch geht nur bis zur Leitung am Unterboden und dann erst wieder im Motorraum zum Motor.
Du kannst eigentlich gleich alle Schläuche da unten neu machen
- vom Tank zum Bezinfilter
- vom Filter zum Druckregler
- vom Druckregler zur Pumpe
- von der Pumpe zur starren Leitung
- von der starren Leitung zum Motor- vom Motor zur Rücklaufleitung
. von der Rücklaufleitung zum TankWenn das alles Gewebeschläuche mit "Stoff" außen sind sind die vermutlich uralt.
#6 Ja ich glaube heute verbaut man generell gummiummantelte Gewebeschläuche.
Trotzdessen werden diese innen rissig. Wirst du auch bei deinen alten jetzt sehen, der wird innen rissig sein und dann meist am Anschluss bzw der Verbindung undicht.
Ich würde empfehlen Meterware zu kaufen in den beiden Stärken die du benötigst und dann zurecht schneiden nach Vorlage der alten Schläuche.Da kannst du auch gleich den Benzinfilter mal erneuern.
#7 Um die Schläuche zu erneuern muss dafür der Tank raus? Und auch die Hinterachse? Beim cabrio? Habe auch Bammel um meine alten Schläuche. Bisher ist alles Dicht hinten. Vorne hat es mir vor 2 Jahren vor und rücklaufleitung zerfetzt. Kommt gut wenn Benzin direkt 2cm neben dem Hosenrohr vorbei tropft. :wacko:
Lg dennis
