An meinem C14NZ gibt es ein dünner Schlauch von der Vorderseite des Einspritzgehäuses bis zum Luftfilterkasten oben. Der Schlauch ist etwa 15 cm lang und besteht bei mir aus: 1. 3cm Gummischlauch bei einer Stutze aufgesetzt am Einspritzgehäuse vorne, 2. 3cm Gummischlauch bei einer Stutze aufgesetzt am Luftfilterkasten oben. Dazwischen etwa 10cm harter, durchsichtiger Schlauch aussenØ etwa 3mm. Dieser ist nur in den 2 Gummischläuche aufgeschoben.
1. Wozu dient dieser Unterdruckschlauch?
2. Bei reinem Zufall habe ich folgendes entdeckt: Der vorherige Besitzer hat den oberen Gummischlauch am Luftfilter ohne meines Wissens mit einem kleinen Gewindestück zugestopft. Also versteckt im Schlauchinneren. Also gibt es keine Verbindung zum Luftfilterkasten. Wozu dient dieser Trick - weil eigentlich läuft das Auto ohne Probleme?
MfG Lucas
