kw gewindefahrwerk v2
#3 Das sind gasdämpfer, bei kw wurde mir gesagt geht nicht glaube ich auch die sind öl gas kombi und verpresst, es gibt keinen ersatz nur v1 stussdämpfer noch verfügbar keineverstellung mehr so ein dreck. Habe mich jetzt mal mit bilstein unterhalten die würden dämpfer bauen evtl sogar mit zug und druck verstellung va muss dann unten ein loch ins federbein für den verstellpömpel. Also demnächst mal alles vermessen und hinschicken und dann hoffen.
#4 Von wann ist dein KW Gewindefahrwerk ?
Die alte KW Variante 2 hatte gekürzte Koni Dämpferpatronen mit einer Länge von 310mm. Diese Dämpfer mit dem gekürzten Dämpfergehäuse sind heute weder über KW noch über Koni zu beziehen. KW hat ja dann umgestellt.
Fahre aus diesem Grund mittlerweile eine Sonderanfertigung. -
#6 Ja iss so ne kurze patrone, habe am see bilstein gesprochen die würden auch welche bauen wahlweise fest einfach oder zweifachverstellung. Voon ca 200-600 eu stück je nach ausführung. Bei zweifachverstellung muss unteb ein loch rein für die 2 stellräder solls mal zerlegen aller vermessen und dann schicken .
