welche hinterachsen passen ohne grosse umbauten unter den E?
#2 Wenn du auf 5x110 gehen möchtest kannst als Achskörper nur den vom Kadett E oder Astra F nehmen, Vectra A passt nicht. Die Nabe selber nimmst vom Vectra A, den gabs ja mit 5x110, bin aber nun nicht sicher ob die Naben nun auf die Kadett oder Astra Achse passen, denke aber da weiß bestimmt ein anderer der das schon gemacht hat bescheid.
#3 Jupp hat es fast richtig beschrieben. Die Vectra A Achse passt trotzdem in den Kadett, hat aber den Nachteil, dass diese im eingefederten Zustand mit dem "Lagerauge" an der Karosse reibt. Das ist quasi ein paar mm vom Durchmesser her größer als bei den Achsen vom Astra und Kadett. Die Achse vom Kadett kannst du für 5x110 nicht nehmen, da die Ankerplatte wegen des zu kleinen Mittenlochs nicht passt.
Ich fahre im Pontiac z.B. die Astra F Achse mit Astra F Ankerplatten. Habe die Ankerplatten einfach mit 5x110 Naben und den passenden Bremsscheiben umgerüstet.
#7 Wenn du eine komplette Astra F Achse mit Scheibenbremse findest, dann brauchst du nur noch 5x110 Naben und die Bremsscheiben dazu kaufen. Der Rest der Ankerplatten ist identisch zu denen vom Vectra A V6. Die HA-Naben kannst du z.B. auch vom Vectra B nehmen. Die kriegt man ja auf den Autofriedhöfen fast hinterhergeworfen.
#8 ne scheiben-achse fürn astra ist aber auch direkt deutlich teurer, dafür das man dann direkt wieder neu kaufen darf... sättel hab ich nämlich noch hier liegen, das wär nich das problem.
die gesamten achsen haben aber das gleiche problem, das sie für die handbremse eine kleine trommel im scheibentopf nutzen oder?
