C20NE alt neu
    Hallo wier möchten gerne bei nem Kolegen den Motor wechseln derhatt nen neuerren 2l drin und der hatt einen langen Keilriemen und der motor der rein soll hatt 2 .
    Kann die riemenscheibe einfach gewechselt werden ??
    Normal doch schon., oder.
    mfg lucky
    ja die kann einfach ausgetauscht werden
    http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/117151.html
    (klick mich) Mist geht nicht mit Bild ?(
    Dieser Beitrag wurde 163 mal editiert, zum letzten Mal von Ricoz am 1.4.2009 11:55
    Was meinst Du mit langen Riemen? Den Rippenriemen?
    Wenn ihr die Motoren tauscht und er den Motor mit 1.5 Motornik ist und ihr jetzt nen Motor mit 4.1 Motronik einbaut,dann müßt ihr entweder die Ansaugbrücke,bzw das Drosselklappenteil wechseln oder das Steuergerät und Kabelbaum mit tauschen.
    Allerdings versteh ich die Sache mit dem langen Riemen nicht.Der 20NE im Kadett hatte doch keinen Rippenriemen.
    Kadett D Kombi: Geschenkt
    E GSi Schlachtauto: 100€
    Tüv: 171€
    Anmelden: 68,60€
    dumme gegenfrage: kann das sein das du vom keilriemen redest? ?(
    ...da gibts beim c20ne auf jeden fall 2. der eine ist für die servolenkung, und der andre ist der "normale" riemen (LiMa)
    ...gäb dann halt noch den zahnriemen. und mehr riemen hammer net. ;)
    Ja ich rde die ganze zeit vom keilriemen. Ich kenne den unterschied, dann wierd der eine wohl keine Servopumpe haben und deswegen nur einen riemen.
    Ich habe die motoren noch nicht gesehen, nur ein Kamerad hatt mich gefragt da er zurzeit kein internett hatt.
    mfg lucky
