Kadett E - Let's have Fun!
#433 ZitatAlles anzeigenUnd die Anzeige wird dank martl dann bald mit einem Einsatz anstatt der Lüftungsdüse neben dem Bordcomputer (aktuell ist noch die Uhr drin) verbaut.
Ich habe die Öltemperaturanzeige im Ablagefach der Mittelkonsole verbaut.
Dazu eine 10mm Makrolonplatte 1mm größer als das Loch der Ablage geschnitten, hierein die Löcher für die Instrumente.
Dann die Ränder der Platte leicht konisch geschliffen, bis die Platte fest in der Ablage sitzt. An den Rändern der Instrumente oben und unten wird die Platte recht dünn, deshalb Makrolon.
Platte mit Kunstleder bezogen und Instrumente eingesetzt.
Das Ablagefach ist tief genug für die Instrumente, die Kabel habe ich durch eine Bohrung oben im Fach geführt, so läßt es sich rückstandslos zurückbauen.
Grüße
#434 Interceptor: Fertig habe ich nichts passendes gefunden, da die überall nur Zollgewinde haben. Auch der Hydraulikhändler vor Ort konnte nichts finden. Da die auch gleichzeitig einen Metallbauer haben, haben die mir den abgebildeten Adapter gebaut.
Vogelsberger: Die Lösung mit dem Ablagefach kommt für mich nicht in Frage, irgendwo muss ich ja mein Handy ablegen können.
#435 dann frag doch vorher, es gibt wie gesagt sowas in fertig....
Ich arbeite bei solch einem Hydraulikanbieter der deutschlandweit sehr häufig vertreten ist. -
