Anleitung Kadett E Cabrio "Verdeck wechseln"
#5 Hallo, vielen Dank für die Anleitung und deine Mühe die du dir gemacht hast! Das hilft mir ungemein.
Also ich will die Aussenhaut wechseln, hab die inzwischen auch liegen. Bin am überlegen ob ich ein Video davon mache...hat jemand eine Ahnung wieviel Zeit ich einplanen sollte? (als gelernter Kfz'ler)
Grüße
#7 solltest du dir schon mindestens einen Tag zeit nehmen. Gerade bei der Scheibe muss man sauber und genau arbeiten. Auch ist es wichtig das das Verdeck korrekt sitzt sonst hast am Ende Windgeräusche - vorn die Kante muss sehr gerade bis leicht geneigt stehen wenn das Verdeck geschlossen ist. Wir haben das damals bei Frank ganz gut hin bekommen.
#8 Ich bin mindestens zwei Jahre ohne Heckscheibe gefahren (also nicht mit einem Loch drin
) weil ich Bammel vor dem Neueinbau hatte. Wichtig ist nur nicht sofort ein Loch reinzuschneiden, sondern in der Mitte erst einen Steg überzulassen, damit es sich nicht verziehen kann. Das festtackern in dem Kunststoffrahmen war auch eine Sache für sich...und mit Edelstahltackerklammern, andere rosten dir weg.
