meiner ruckelt immer während der Motorbremse, also wenn ich von Gas gehe, bei ca. 65- 70 km/h im 5ten Gang (und nur in diesem kleinen Bereich).
In den anderen Gängen zwar auch (bei wahrscheinlich gleicher Drehzahl), nur dann ists unauffällig...
Im 5ten fängt er richtig an zu bockeln, so dass ich immer den Gang rausnehme.
Bei Vollgasgeben ist die Höchstdrehzahl unruhig.
Die Kerzenstecker überschlagen vorne an zwei Kerzen nur minimal.
bisher wurden Zündzeitpunkt eingestellt, KLR-Anschlüsse richtig angeschlossen - ohne Erfolg.
im Stand nach Fahrbetrieb ist der Leerlauf eher hoch und geht erst nach ca. 10 Sek. runter.
Kann das jemand heilen?
Danke
