Welche Bremse vorne Kadett E 1,6l bj 89!!!
#9 In diesem Fall sollst du auch den Hauptbremszylinder und eventuell den Bremskraftverstärker anpassen.
Die Astra F Anlage hat auch 256x24 Scheiben mit 52mm Sättel, also genau wie beim Kadett Gsi 16V.
Was du eventuell verwenden könntest ohne HBZ und BKV zu ändern sind die 256x20 Scheiben mit 48mm Sättel vom Corsa b/Tigra A.
Such mal nach dem Umrüstkatalog vom Kadett E. Da findest du alle zulässige Kombinationen... -
