3. zentrales Forumstreffen in Eisenach
#35 Manchmal springt er ohne mucken an und dann leiert er ewig und springt nicht an... Mir ist aufgefallen das der Motor da auch leichter dreht.... Das probiere ich dann immer wieder... iwann gibt es so eine Art Spannungsabfall und danach springt er meistens dann an...
Zündkabel sind neu, Massekabel sind neu, zündspule andere schon probiert, benzinbumpenrelais auch schon gewechselt, batterie ist 3 Jahre alt und hat nie Minustemperaturen gesehen...Es ist nicht immer das er nicht anspringt... Aber in letzter zeit halt öfters und auch immer beschämend wenn man iwo beim einkaufen steht und muss 5 min rumeiern in der Hoffnung das auto springt gleich an
#36 Hätte laut deiner Beschreibung ja als erstes auf das Benzinpumpenrelais getippt, aber das hast du ja schon gewechselt. Häng doch mal ne Weile zum Testen ne Lampe parallel zur Pumpe (nicht zum Relais), umsicher zu gehen, dass die auch wirklich immer läuft. Nicht dass, das Steuergerät einen weg hat und dem Relais manchmal kein Signal gibt.
