#23 nee, leider noch nicht..
Mist Wetter.. Und ich warte noch auf das höherlegungs-Kit von KW.. Um 30 mm geht's hinten wieder hoch.. Dann sollte es passend sein..
vorne musste auch etwas getrickst werden, weil Federn nicht passten.. Also vorne isser nicht 80 mm sondern dann wohl ca 60mm
hinten sind dann die 80mm Federn aber dann 30 mm höher..
was fürn Hick-Kack..
aber sollte dann gehen..wenn drin mach ich Fotos.. Und setz die rein..
#24 Hast du denn nur Federn eingebaut oder eine Gewindefahrwerk? Was hat vorne nicht gepasst? Statt 80er Federn mit allen diesen Anpassungen würde ich lieber direkt 50 oder 60mm Federn verwenden. Wenn du so wie so keine Begrenzung auf unbedingt H-fähigen Federn hast dann gibt es eine ziemlich große Auswahl im Netz...
Was mich interessieren würde...TA Technixx bietet doch eine Gewindefahrwerk für den Kadett E. Da werden keine neue Federbeine geliefert sondern nur eine Halterung die auf die alte Federbeine geschraubt wird und da drauf kommt der Feder mit dem kleinen Durchmesser. Also man kann theoretisch beliebigen Stoßdämpfer verwenden und sogar die Federeigenschaften und Höhe selber wählen. Na ja, wie TÜV das alles sieht kann ich mir schon vorstellen, aber hat jemand Erfahrung damit?
