ATE Bremssattel für..?
#16 Also wirst Du doch den Faustsattel von ATE rechts verbauen.
Ich findes des lebensgefährlich, was Du vor hast. Im Fall eines Unfalls wirst Du ganz schön alt aussehen, wenn festgestellt wird, das Du unterschiedliche Bremssättel an der Vorderachse verbaut hast. (Betriebserlaubnis?)
1. verhalten sich diese unterschiedlich in der Bremsreaktion.
2. sind die Bremsflächen der Beläge von der Größe unterschiedlich.Hier bekomst eine unterschiedliche Bremswirkung und das ohne ABS.
Denke, das Rad mit dem ATE Faustsattel wird schneller blockieren als der Bremssattel von Delco. Die Schiebehülsen von ATE laufen leichter.
Nicht daran zu denken bei nasser Fahrbahn und einer Gefahrbremsung.Bitte tausche die Sättel so, das beide vom gleichen Hersteller sind und alles ist gut.
Ich persönlich würde mir einen zweiten passenden von ATE besorgen, diese laufen einfach besser und sind langlebiger als die Delco-Bremssättel.Die Bremsbeläge bekommst Du sowieso nur zu 2 Paar.
Sei vernünftig.
DreamOpel -
#19 Alles anzeigenBleib locker....
Ich möchte mir einen rechten dazu bestellen, aber vorher wissen, woher ich die Beläge bekomme.
Die Beläge bekommst du dort wo du deinen rechten Bremssattel kaufst.
#20 Manche Kommentare steckt kann man sich ... und einen Bremskolben hinterher schieben.
Also das ist wohl das Gegenstück links:
https://www.autoteiledirekt.de/abs-7797410.html
Nur welche Beläge benötigt man?
