Geräusch, quietschen beim C20ne im Leerlauf
    Wer kann mir sagen was das sein könnte. Muss man sich da Sorgen machen. Habe gestern den Thermostat getauscht. Könnte das die Wapu sein? Kommt meiner Meinung nach aber eher von "hinten". Die Lima wurde dieses Jahr auch schon erneuert.
    Externer Inhalt youtu.be
    Vielen Dank im Voraus
    Kann so einiges sein. Lager der Lima, Ausrücklager aber auch Wasserpumpe.
    Höre die verdächtigen Teile einfach mal ab, z.Bs. mit einem dicken Schraubendreher wo der Griff gut "ins" Ohr passt. Dann hast ganz schnell raus, wo es quietscht.
    So ein Geräusch hatte ich letztens auch, da kam ich zufällig an die Zahnriemenabdeckung und es war kurz weg. Da schliff das Nockenwellenzahnrad leicht an der Verkleidung.
    Grüße
    Fehler gefunden. War die Servopumpe von der Servolenkung. Beim Thermostatausbau ist da Kühlerflüssigkeit darüber gelaufen. Sauber gemacht und etwas Caramba drauf und schon ist Ruhe
