Wieder vom Virus Kadett infiziert, 91er Frisco
#22 Alles anzeigenMit der Sitzheizung war bestimmt war mal was, oder die ist vom Händler nachgerüstet worden. Die Kabel sind normalerweise anders verlegt.
Wer weiss,
baue eh alles noch aus.
Dann kann man wenn es so sein sollte das es nicht original ist ja original verlegen.
Vielleicht hast du ja ein Bild für mich wo man es sieht wie es normal verlegt ist.Da aber alles so bestellt worden ist geh ich davon aus das es alles seine Richtigkeit hat.
Schalter und Kabelbaum ist alles werkseitig verlegt. Nix nachträglich eingezogen.
Anschluss Nebelscheinwerfer vorn liegt auch schon im Kabelbaum. -
#26 Der Stecker für zwischen den 2 Sitzheizungsmatten ist serienmäßig in der "Klappeinheit" innen vom Sitz untergebracht, so dass die Kabel nicht sichtbar verlegt sind. Habe auch erst sehr lange danach gesucht, wie das alles richtig verlegt wird. Hatte bei 2 verschiedenen Sattlern schon die Sitzheizung nachrüsten lassen, aber nie wurden die Kabel ordentlich verlegt. Hab das dann mal selbst alles anhand der Sitze vom Cabrio nachvollzogen und richtig gemacht.
#28 Bist Du wahnsinnig geworden?
Jetzt hast Du Kratzer im Bodenblech!
Zur Beruhig, ich wäre auch wahnsinnig geworden beim gänzenden Anblick des Bodenblechs, das sieht nach fast 27Jahren neuwertig aus.
Das kann nur ein Garagenwagen in dem Alter bieten.Schön, dass Du das Fahrzeug in den Auslieferungszustand herrichten wirst.
Und, dann ab ins Museum.
Viel Spaß bei der Arbeit
DreamOpel -
#29 Alles anzeigenBist Du wahnsinnig geworden?
DreamOpelWahnsinnig??
Eher verunsichert.
Die ganze Zeit immer "wie sieht es wohl drunter aus"
Ist ja Gott sei dank alles im Blech
Auslieferungszustand wird ein wenig optimiert.
Aber nur dezent
#30 Ja, dass habe ich mich damals auch gefragt.
Und zwar beim Unterbodenschutz. Dieser war über die Jahre spröde und rissig geworden.
Habe diesen mit Öl dünn eingepinselt. So wurde er wieder schön weich, aber auch klebrig. Ließ sich aber leicht vom Unterboden mit einem Holzschaber und Reinigungsbenzin entfernen. Nach vielen Stunden Arbeit kam der originale Kunststoffspritzschutz zum Vorschein.
Der Unterbodenschutz hat die Karossie sehr gut geschützt.
Seit einigen Jahren fahre ich ohne Unterbodenschutz. -
