Hallo, hatte auch schon jemand dieses Phänomen? Der Stellhebel für die Einstellung der Heizung von kalt nach warm hält nur ab ca. Mitteneinstellung bis hinauf nach ganz oben (warm) sehr gut in der eingestellten Position. In der unteren Hälfte hat er jedoch keinen guten Halt, da reicht schon eine kleine Erschütterung und der Hebel fällt nach ganz unten auf kalt.
Kann man da irgendwo eine Schraube nachziehen, oder ist das eher ein Problem am anderen Ende des Seilzugs? Wer hat das schon mal repariert?
Stellhebel für Heizung warm/kalt hält im unteren Bereich nicht gut
#6 Kadett D hat zwei Stangen, eine für Lutf oben unten und einen für die Heizerklappe. Ich hab das schon mal bei einem gesehen. die Heizung ist ja nicht aufwendig, es gibt an der Seite des gelenkes unten am Heizungskasten je eine Schaube mit einer Klemm-federscheibe, da würde ich mal versuchen nachzuziehen. Das kann was bringen. Lässt sich ohne Ausbau von irgendwas bewerkstelligen, allerdings unter das Amaturenbrett muss man schon klettern, Fahrerseite.
