Gelöst : Regler der Lima getauscht, aber vorher die Batterie nicht abgeklemmt
#5 Fahrzeug steht nicht hier auf dem Hof, sonst würde ich des gleich angehn...
Ich sehe schon, der Sonntagsbraten steht auf dem Herd.
#6 Wieso ist denn die Ladespannung 0 Volt? Mit Batterie dran misst man doch zumindest 12 Volt, auch wenn die Lichtmaschine nicht lädt.
Ja, Batteriespannung war so etwa auf 12,3 Volt und ist dann nach paar mal starten auf 11,5 Volt gesunken....und hat sich auch bei Drehzahl 2500 bis 3000 U/Min nicht erhöht....denke also: kein Ladestrom
#8 Kann da auch die ( fast neue ) batterie einen Schlag gekriegt haben ?
Nein! Nur eine entladene Batterie sollte man zeitnah wieder aufladen, da sie sonst sulfatiert und an Kapazität verliert.
