Nach dem ich heut mein Dach gemacht hab fand ich heut gleich den nächten defekt mein Tank ist durchgerostet 8o.
Soballt der Tank mehr als halb voll ist läuft der Sprit aus und es richt auch auffällig nach Benzin wie bekomme ich ihn wieder dicht (ohne Austausch) das Loch ist oberhalb unter der Reserveradmulde wenn man es sauber macht wird die Stelle gleich wieder feucht und ist in dem Bereich auch sehr verrostet.
Tank undicht
#2 Es gibt zwar einige Mittelchen mit denen man sowas reparieren kann, aber das hält alles nicht lange. Auf Dauer hilft nur der Austausch, also würde ich mir gar nicht die Arbeit mit dem flicken machen. Ausserdem, wenn der durch ist müsste man eh das Loch grösser machen, den Rost komplett weg und dann wieder verschliessen.
#8 der tank wird warscheinlich aufgrund eines verstopftem aktivkohlefilters ein vakuum aufbauen, umsoöfter dieses auftritt an einer stelle reisst der tank... habe selber den vierten drunter und muss dazu sagen:
Tankdeckeldichtung raus, nicht mehr wie 20 € tanken und keine Probleme mehr...Gruss Toby
#10 ZitatOriginal von kadettilac
Tankdeckeldichtung raus, nicht mehr wie 20 € tanken und keine Probleme mehr...Meinst du nicht auf die Dauer wäre es sinnvoller und billiger mal den Aktivkohlefilter zu wechseln?
Wenn der sich überhaupt mal zusetzt, dann hast du ja schon einiges an Dreck im Tank, aber das Ganze gleich 4 mal? Ausserdem wäre es mir viel zu riskant die Dichtung rauszunehmen, esretns läuft dir bei Regen Wasser mit rein und zweitens braucht nur mal einer mit ner Kippe zu dicht vorbei zu gehen und dein Auto hat den ultimativen Flammenlook
