Dachfenster F 500
    Hallo.
    Für den Ausbau des Rahmens musst du den Himmel ringsherum lösen.
    Da ist, eine Keder leiste die du herausnehmen musst sie ist nur gesteckt.
    Dann kommt das Gegenstück zum Vorschein er ist mit vielen Schrauben befestigt.
    Wenn du sie herausgedreht hast kann der Rahmen schwer rausgehen weil er mit Dichtmasse oder Klebeband befestigt ist,vorsichtig mit einem Haarföhn erwärmen und Stück für Stück rausdrücken.
    Ist viel Arbeit.
    Gruß Guido
