Hallo ins Forum....
Möchte mich zunächst kurz vorstellen, da ich neu hier bin:
Bin der Thomas, 39 Jahre jung und komme aus Hessen, Nähe Marburg.
Tolles Forum hier, hab schon eine Weile, ohne registriert zu sein, mitgelesen.
Echt viele nützliche Tips und Themen hier.
Ich bin seit kurzem stolzer Besizer eins Kadett E GSi Cabrio.
Es ist ein 2.0 8V
Motor und Getriebe laufen gut. Karosserie hat rostmäßig kaum was, bis auf ein paar kleine Bläschen im hinteren Radlaufbereich. Das wird demnächst Hand angelegt und das Ganze professionell behoben.
Mein größtes Problem momentan: Das Cabrio-Dach !
Es ist ein mechanisches....also kein Elektrisches.
Wollte es vorgestern zum ersten Mal öffnen..probehalber.
Ich also die Einrastehaken mit den Griffen innen links und rechts geöffnet....ausgestiegen, packe das Dach vorne mittig und will es nach hinten wegklappen...aber gar nix.
Es hat nicht mal 5 cm heben lassen. Knochen starr alles.
Die von außen sichtbaren Gelenke hab ich dann erstmal mit WD40 eingesprüht...immer bissen hin und her gewackelt...wieder versucht zu öffnen...aber alles immer noch sehr sehr schwergängig.
Letztendlich...mit ein bisschen Gewalt...oder besser gesagt Kraft (Gewalt hört sich so böse an
hab ich das Dach dann aufbekommen.
Aber das war wirklich ein Akt. So hatte ich das noch bei keinem Cabrio zuvor erlebt.
Das Schlimmstee kam aber erst noch...nämlich als ich es wieder schließen wollte.
Ich hatte wirklich das gefühl ich ziehe an einem fest verschweissten Gestänge und nicht an einem , ursprünglich beweglichen Gestänge.
Das hat mich eine halbe Stunde und 2 Liter Schweiss gekostet, dieses Dach wieder halbwegs zu zu bekommen.
Und leider ist es auch nicht ganz zu gegangen, sondern steht vorne zur Scheibe noch gut 5 cm ab und hinten der Bereich um die Scheibe hängt etwas durch.
Ich kann zerren und tun und machen was ich will....es geht nix mehr.
Wer kennt sowas und was ratet ihr mir bzw was ist hier die Ursache?
Das Dach an sich ist eigentlich gut...also die Dachaußenhaut. Keine Risse oder Löcher...
Danke und viele Grüße, Thomas
