schwergängige Kupplung
#4 ZitatAlles anzeigenOriginal von stance53
denke auch das die führung vom bowdenzug hin ist!die scheuert durch und reibt dan an der aussenummantelung!
haste schnell gewechselt und ist auch nicht so teuer!!
öhm wo issn die?
Ist das an der Stelle, wo der Zug in den Motorraum geht?Muss ich mal guggn
#5 das ganze kupplungsseil ist "ein teil",das ist an deinem getriebe das seil,was den hebel zieht um die kupplung zu trennen,wenn innen einer tritt,ist es nicht zu übersehen!!!
vorne den hebel gezogen fixieren und das seil aushaken,am pedal auch aushaken,dann kannst du es so rausnehmen und nachgucken!!!
