Bordcomputer C20XE mit M2.8 verteilerloser Zündung
#12 Wo hast du das Verbrauchsignal abgegriffen?
muss ich nochmal kontrollieren, hab da ziemlich was umgestrickt, TC ausgepinnt... viele Signale von X14 auf X9 umgelegt...
hab das Verbrauchsignal (schwarz/braun) von X9 Pin5 mit Stecker X14 Pin2 (braun/gelb) verbunden laut meinem Schaltplan
#16 im meinem Cabrio fahr ich ja auch einen C20XE mit 2.8, aber mit Astra F Bordcomputer.
Den musste ich umprogrammieren lassen von 2.5 auf 2.8 damit die Werte passten
Welche Kodierung hast du verwendet? Welche Kodierung ist für 2.5 und welche für 2.8 geeignet?
Hast du gemerkt ob durch die Umprogrammierung die angezeigte Zahl der Impulse geändert hat?
Bei mir mit 2.5 Motronic zeigt er um die 10l/100km im Stadtverkehr und ca. 7-8l/100km auf die Landstraße (Astra F Bordcomputer).
#17 Welche Kodierung hast du verwendet? Welche Kodierung ist für 2.5 und welche für 2.8 geeignet?
sorry, da kann ich dir nicht weiterhelfen, war in der Werkstatt und der hat mit dem Tech den BC umprogrammiert und dann hat alles gepasst,,,
#18 Hi
Gerade getankt. 476km 42,92l es kam leider sogar zum Tankstutzen Benzin raus, die Pistole hat nicht abgeschaltet 😭 alles versaut.
Ergibt 8l Verbrauch, BC zeigt 8,1l Durchschnittsverbrauch (habe beim letzten Tanken den BC genullt).
Das Fazit: 2,8er Astra F Motronic arbeitet perfekt mit Kadett E BC 90245245
