sicherungskasten tauschen
    hallo,
    hab bei meinem 16v ein nerviges problem.
    hatte vor jahren mal nen anderen lüfter verbaut. mir ist dann irgendwann eine sicherung durchgeschmort und die hat mir den sicherungskasten versengt.
    die sicherung hält nicht richtig im kasten, hab je nach bodenwelle nen lüfter oder nicht :wacko:
    hab das freitag bei gefühlt 50. grad. im auto zu spüren bekommen.
    würde gern den ganzen kasten wechseln. hab ja noch meinen unfall champion wo ich den rausbauen könnte.
    wie bekomme ich denn die pins aus der verankerung ? gibts da nen trick ?
    was für werkzeug brauch ich wenn ich alle „stecker“ neu machen wollte ?
    Da nimmst du dir ja ganz schön was vor mit dem ganzen Sicherungskasten. Wenn ich irgendwas gebastelt hab, genügte eigentlich immer ein ganz kleiner flacher Schraubendreher um die Pins raus zu holen.
    Wenn es nach mir ginge, würde ich nur die Pins von dem Lüfter aus dem eigentlichen Sicherungskasten raus holen und in ein Separates, einzelnes Sicherungselement wieder einsetzen. Aber muss man halt sehen wo man das dann verstaut. Wäre von Aufwand fast am geringsten und funktioniert in dem Falle ja auch, aber schön ist es halt nicht so wirklich
    Hoffe ich konnte etwas weiter helfen
    Mein Fuhrpark:
    4-Rädrig: '90er Kadett E 1.4i Life 5-Türer EZ mit DDR-Stempel '97er Volvo 945 Turbo Classic (Alltagsauto)
