SUCHE neuen Lenkungsdämpfer Kadett D
- VB
- Motor/Getriebe
- Strahli
- Erledigt
#3 Alles anzeigenDa es zwei Varianten des Lenkungsdämpfers gibt, würde es Sinn machen die gesuchte Variante zu nennen. Wird nur der Dämpfer gesucht oder auch die Halter dazu? Einen neuen Dämpfer kann ich anbieten aber ohne Halter.
Hallo Corsadi
danke für Deinen Hinweis, hatte hier noch nicht im Microfiche gezielt gesucht. Ich möchte an meinem SR mit Smaleblock ein neues Lenkgetriebe mit Lenkungsdämpfer verbauen. Worin unterscheiden sich die beiden Varianten der Lenkungsdämpfer.
Du kannst mir gerne mit einer PN ein Angebot für Deinen Lenkungsdämpfer unterbreiten.
Gruß Strahli
#6 Alles anzeigenHallo Strahli,
einen gebrauchten Lenkungsdämpfer hätte ich auch da gehabt.
VG Franken GTE
Moin Franken GTE
vielen Dank für Deine Rückmeldung. Ich warte jetzt erst einmal ab bis ich die beiden Halterungen für den Lenkungsdämpfer in meinen Händen halte und schaue mir dann die Situation mit diesen am Lenkgetriebe an.
Gruß Strahli
#7 Alles anzeigenDa es zwei Varianten des Lenkungsdämpfers gibt, würde es Sinn machen die gesuchte Variante zu nennen. Wird nur der Dämpfer gesucht oder auch die Halter dazu? Einen neuen Dämpfer kann ich anbieten aber ohne Halter.
Hallo Corsadi
ich habe am Donnerstag die Halterungen samt den dazugehörigen Montageteilen erhalten und konnte auch die Teilenummer des verbauten Lenkungsdämpfers vergleichen.
Vielen Dank für Deinen angebotenen Dämpfer, ich werde Dir gleich über PN meine Daten zukommen lassen.
Gruß Strahli
Forum
Hat das Thema aus dem Forum Suche nach Marktplatz Archiv verschoben.
