Schiebedach zieht einseitig
#4 Ein bekanntes problem. Nutze mal die Suchfunktion für details. Eine zweite person soll malvon außen dort runterdrücken wo das Dach nicht richtig absenkt und du kurbelst. Dann sollte das zumindest mal aufgehen. Es ist schwierig zum erklären wo das Problem Genau liegt. Es sollte verschleiß sein was dieses Problem hervorgerufen hat. Man kann es aber halbwegs gut beheben.
Wenn ich dran denke und dazu komme, kann ich mal Bilder davon machen.
Der Dachhimmel muss nicht ausgebaut werden, bringt nichts.
Du musst von innen zwei blenden vorsichtig ausbauen dann kommst du auf jeweil 2( links und rechts) schrauben vom glas. Ohne Glas siehst du die Problematik glaub ich relativ schnell beim kurbeln was da nicht funktioniert. Aber wie gesagt ich muss das mal nochmal genau nachschauen wie das war, ist schon ne weile her.
