Sicherung der elektrische Fensterheber Kadett E CC Bj.1991
    nachdem ich beim Zusammenbauen der Schalter in der Mittelkonsole einen Kurzschluss verursacht habe,
    suche ich die Sicherung für die elektrischen Fensterheber.
    Es hat ein leise knackendes Geräusch gegeben und dann war ruh.
    Glücklicherweise habe ich die Fenster vorher geschlossen:)
    Hoffe jemand kann helfen.
    LG Helmut
    Die Sicherung dafür (Zentralverriegelung ist dort glaube ich auch) liegt auf der Rückseite des Sicherungskastens unter dem Armaturenbrett. Dort befindet sich unter anderem auch noch der Warnsummer für eingeschaltetes Licht bei geöffneter Tür
    Mein Fuhrpark:
    4-Rädrig:'90er Kadett E 1.4i Life 5-Türer EZ mit DDR-Stempel
    Habe noch nicht hinter die Rückseite des Kastens geguckt, man kann das hintere Teil wohl ausklinken.
    Hoffe ich mache dabei nicht noch mehr kaputt.
    Dachte dahinter liegen nur Relais und keine separaten Sicherungen.
    Was auch nicht funktioniert ist die Innenraumbeleuchtung bei geöffneter Tür
    während der Warnsummer bei eingeschaltetem Abblendlicht funktioniert.
    Um an die Sicherungen hinter dem Kasten zu kommen ... stell einfach den Fahrersitz zurück, leg dich auf den Boden, leg deinen Kopf auf die Pedale und schau mit einer Lampe, du kannst die beiden Sicherungen sehen, sehr wichtig Wenn Sie einen geschmolzenen ersetzen, ersetzen Sie ihn durch einen anderen mit der gleichen Stromstärke, Grüße.
