Guten Abend, Ich habe ein Problem mit einem Corsa ich hoffe ich bin hier im richtigem Forum dafür
Erstmal zum Auto:
Opel Corsa B 1,2L 16V 65PS BJ.99
Das Auto hat mehrere Probleme (die eventuell zusammenhängen?)
- Beim erstem Kaltstart geht die Drehzahl sehr hoch (schätzungsweise 2500-3000 Umdrehungen?) teilweise kommt es auch zu einem Sägen. Nur beim erstem Start!
wenn ich den Motor aus und wieder an mache läuft er normal.
-Beim Gaswegnehmen bei normaler fahrt z.b. zurollen auf eine Ampel kommt es zu einem kurzen relativ starkem ruck (ca.1-2Sekunden nach dem gaswegnehmen)
das ganze ist noch stärker beim eingeschalteter Klimaanlage!
-Beim schalten geht die Drehzahl sporadisch nochmal kurz etwas höher statt direkt runter nur leicht (Ca.300 Umdrehungen) das ganze ist nur manchmal und nicht einer bestimmten Situation zuzuordnen
Natürlich habe ich in verschiedenen Foren nachgelesen und bereits diverse Teile ausgetauscht (Und dadurch auch schon Probleme behoben, die 3 oben genannte Mängel sind allerdings nach wie vor da)
Gewechselte Teile:
Luftmassenmesser Bosch
Zündspule und Zündkerzen Bosch
(ÖL Wechsel)
(Luftfilter)
Agr Ventil Hella
Temperatursensor 2polig Hella
Drosselklappe gebraucht gekauft und in den Ultraschall Reiniger geschmissen
Leerlaufsteller original Opel
Drosselklappen Poti Bosch
1 Schlauch hatte ein Loch diesen habe ich mit Selbstverschweißendem Klebeband repariert.
alle Dichtungen der Drosselklappe
Achso Fehlerspeicher leer !!
ich habe die Vermutung das ich mir das Problem selber irgendwie eingebaut habe, falsche gebrauchte Drosselklappe ? Wobei diese weinwandfrei gepasst hat und gleich aussah.
Ich bin für jede Anregung und für jeden Vorschlag sehr dankbar
