Sparco REV - Sitze in Kadett?
    Hi,
    ich will jetzt meine Sparco Rev L (weil ich ja kein Hungerhaken bin) verbauen, hab mir alles besorgt das es auf die org. Laufschiene passt. So hab die nun eingebaut und ich sitzte jetzt mit dem Kopf unterm Dach!
    Hat jemand die Sitze schonmal vernbaut oder andere Sparco`s da müsste ja das gleiche Problem auftauchen..
    Sebi
    Ich hatte das gleiche Problem mit meinen Sparco Corsa. Ich habe mir eigene Konsolen gebaut um tiefer zu sitzen, weis aber nicht was der TÜV dazu sagt.
    In der Flash 04/2005 hat einer bei seinem Vectra A die Sparcos mit flachen Omega-A-Laufschienen tiefer gelegt, vielleicht passen die ja auch beim Kadett E.
    Bekommt man selbstgebaute Konsolen ohne Laufschienen in Deutschland durch den TÜV?
    Hab die bei meinem D auch verbaut und die Recaro Konsolen vom GTE etwas in der Tiefe verändert, sitze ziemlich tief
    One of the most finest D
    www.champagner-d.de
    Ich hab jetzt erstmal wieder die orginalen Sitze reingebaut das wird zum TÜV machen erstmal reichen, das mit den Sparcos mach ich dann später :(
    Der muss ja bis Oscheröeben fertig sein...
    Sebi
