C20xe Einspritzdüsen undicht
    Hallo zusammen
    Kann es sein das sich beim C20xe die Einspritzdüsen nach 2 Jahren stand lockern können?
    Hab ihn nach 2 Jahren gestartet, Motor war nass von Benzin, um alle 4 Düsen.
    Abgestellt, Sfi-Kasten runter, alles überprüft. Scheint alles in Ordnung zu sein.
    Druck drauf gegeben, (Benzin Relais gebückt ohne Motor läuft) kam nix mehr.
    Motor noch zwei mal an verschiedenen Tagen gestartet, kam nix mehr raus.
    Einspritzdüsen wurden vor 2 Jahren überholt, und waren auch nach diversen Fahrten dicht.
    Bin aktuell ziemlich abgeneigt, ihn warm laufen zu lassen, denn wenn der Auspuff heisst ist, und kommt was raus, is es aus.
    Vielleicht kennst ihr das Problem?
    Einmal editiert, zuletzt von werner88 ()
    Dichtungen von den Düsen zu trocken gewesen nach der Standzeit, daher undicht geworden - hat sich durch den Kontakt mit dem Benzin dann wohl von selbst erledigt :)
    Astra G CC 1.6 16V (1999)
