Rücklichter und Abblendlicht ohne Funktion
    Hallo Kadett E Freunde, ich wollte mich erstmal vorstellen , mein Name in ist Mik, ich bin 45 Jahre alt und ich besitze seit 09.05.24 ein Auto meiner Jugend, ein 89er Gsi Cabrio Bertone in weiß. Leider funktioniert seit dem Ausbaus des Tachos (Reparatur Pixelfehler) das Rücklicht komplett sowie das Abblendlicht nicht mehr..bin vermutlich beim Ausbau an die blanken Stecker des Lichtschalters gekommen mit dem Schraubendreher...hab schon die Sicherungen gecheckt, Birnen gecheckt sowie den Lichtschalter getauscht ..nichts.. wo kann ich weitersuchen... Relais? Welche? Danke für eure Hilfe ..LG Mik
    Hallo Mik
    Hast du den Tacho selbst aus- und eingebaut?
    Möglicherweise ist der Stecker vom Lichtschalter verkehrt herum aufgesteckt.
    Selbiges ist auch beim Warnblinker möglich, allerdings mit wesentlich anderen Fehlern
    Mein Fuhrpark:
    4-Rädrig: '90er Kadett E 1.4i Life 5-Türer EZ mit DDR-Stempel '97er Volvo 945 Turbo Classic (Alltagsauto)
    Einmal editiert, zuletzt von Kyle01 ()
    Hallo, hab mir das nochmals angesehen, Stecker vom Lichtschalter passt bei mir nur auf einer Seite, da sonst Kontakte fehlen und er anders nicht rausgeht. Gibt es beim Cabrio noch ein extra Licht Relais?
    Messe doch mal ob an dem Kabel zum Lichtschalter Spannung ankommt. Damit weisst Du schonmal ob der Fehler "vor" oder "nach" dem Schalter liegen muss.
    Dieter
    Ein 2.0-16V ist nicht genug!
    Disclaimer: Der Autor dieses Beitrages hat eine gehörige Portion Humor, gepaart mit etwas Sarkasmus. Bitte nicht alles "tod-ernst" nehmen. Wir wollen ja alle unseren Spaß haben, speziell hier auf der Seite mit unseren Opels!
