Reparaturhandbuch Kadett E
#3 es gibt zwei Reparaturhandbücher für den Kadett E mit Benzinmotoren.
So wird‘s gemacht, Band 51 und
Jetzt helfe ich mir selbst, Band 115.
Es gibt auch jeweils ein Buch speziell für den Kadett E mit Dieselmotor, da solltest Du schon drauf achten. Die Bücher haben eine Umschlagfarbe. Du musst Dich einfach an die Band-Nr 51 oder 115, wie oben beschrieben, halten.
Im Laufe der Jahre wurden die Bücher etwas überarbeitet, wenn Neuauflagen gedruckt wurden. Inhaltlich sind diese Bände gleich geblieben. Das Coverbild, hat sich ändert. Auch die Formatgröße hat sich beim Buch „Jetzt helfe ich mir selbst“ geändert, die ersten Bücher waren etwas kleiner.
Beide Bücher zusammen ergänzen sich.
Im ersten Buch sind mehr Abbildungen, im zweiten wird die Technik besser beschrieben.
Für einen Hobbyschrauber sind diese beiden Bücher prima Nachschlagewerke. Ich habe mir die beiden Bücher 1989 gekauft und waren sehr hilfreich bei den Reparaturen und Vorbereitungen. Also ein Muss, wenn man mehr über die Technik des Kadett E erfahren möchte.
Ich hatte Dir eine Nachricht in der letzten Woche gesendet mit Auszügen aus den beiden Büchern. Hast Du diese schon gesehen?
DreamOpel
#6 Ich glaube dass auch die Stromlaufpläne bei den neueren teilweise nicht dabei waren. Bin mir da aber nicht sicher.
Müsste ich selbst nochmal nachsehen, was das war, war mir nur aufgefallen damals, als ich noch den Kadett hatte. Habe in dem alten Buch auch C20NE spezifische Sachen besser aufgeschlüsselt als im Buch vom Omega A, daher nutze ich das stellenweise heute noch.
