Getriebe Klappert?
    Johannes.06
    kurz vorweg, schreib mal bitte mit "Satzzeichen" das liest sich dann im Zusammenhang viel einfacher. Danke
    Auch beim 5-Ganggetriebe kann man auf einfachem Weg die Getriebehauptwelle ziehen, genauso wie beim 4-Ganggetriebe auch. Dafür muss dann beim 5-Ganggetriebe aber der geänderte Abschlussdeckel abgenommen werden, weil dieser ja nicht die Wartungsabdeckung wie beim 4-Ganggetriebe besitzt.
    Dass hat Opel so auch vorgesehen und dafür gibt es auch das entsprechende Eindrückwerkzeug für die Getriebehauptwelle, siehe Montageanleitung für das Kent & Moore Werkzeug KM-555. Dieses wird dann nach Abnahme des Getriebedeckels auf die entsprechenden Gewinde des Getriebegehäuses geschraubt.
    Ob dann das größere Kupplungspaket vom Astra durch die Wartungsöffnung passt, kann ich leider nicht beurteilen.
