Nebelscheinwerfer
    Belder ja hast du recht.
    Ich erinnere mich das im radhaus rechts und links 2 Kabel blau und braun waren.
    Jeweils vll 2 cm ohne Stecker... einfach so
    Dann sind die einfach verlegt und nicht angeschlossen
  • #16
    Meine Frage ist Kabelbaum Was du hast geht der von Relais zum Nebelscheinwerfer?
    Und sind die Nebelscheinwerfer dann mit Fernlicht verbunden wenn ich das so anschließe.
    Das heißt Nebelscheinwerfer gehen nur an wenn licht an ist... und bei Fernlicht gehen die aus :/
  • #17
    Es ist ein komplette Set, inklusive Kabelbaum für den Innenraum, Schalter und allem zipp und zapp.
    Kannst auch nur Teile des Kabelbaums verwenden. Alles nagelneu und ungebraucht und inklusive Anschlussplan.
