20SEH springt schlecht an
    Hallo zusammen.
    Ich habe vor einigen Jahren einen 20SEH Motor in meinem Manta B verbaut. Er lief immer problemlos. Doch seit vorigen Jahr macht er mucken beim anspringen. Für mich macht es den anschein als ob er erst anspringen will wenn man den Zündschlüssel dreht (um zu starten), und dann wieder in die normale Zündungsstellung geht. Dies ist nur im kaltem Zustand. im Warmen springt er immer sofort an.
    Ich habe schon, Zündspule, Verteiler, Finger, Kabel und Kerzen getauscht. Starter neu, Batterie neu, Benzinpumpe neu, Temperaturfühler neu, OT-Geber neu, Drosselklappenschalter schon einen anderen probiert, ebenso Leerlaufsteller und LMM. Zündschloss kann ich auch ausschließen, da ich zur Probe eine Startknopf verbaut habe.
    Hat vielleicht noch jemand einen Tipp auf was ich achten könnte?
    Vielen Dank schon mal.
    Gruß Rene
    Einspritzrelais, Grüße.
    Guten Morgen, ich hatte vor kurzem das gleiche bzw. ein ähnliches Problem. Hat sich auch über 2 Jahre sporadisch verschlechtert. Ich hatte den Kurbelwellensensor ausgeschlossen, da ich 2 Jahre voher diesen bereits getauscht hatte. Ich bin mir fast sicher dass du das gleiche Problem hast. LG Peter
    Servus 👋, der Kurbelwellensensor war bei mir Schuld. Habe vorab Benzin Druckregler, Benzinpumpenrelais und Temperatursensor getauscht. Aber wie erwähnt ist der Kurbelwellensensor defekt gewesen. LG Peter
