Rückfahrleuchten funktionieren nicht
    Hallo zusammen.
    Habe schon alles probiert am Getiebe den Schaltersensor gewechselt birnen gewechselt alles durchgemessen zum Sicherungskasten
    Steckplatz 12 war durchgebrannt konnte es aber wieder hinbekommen vermute aber das der Steckplatz 13 was abbekommen hat. Kommt Strom an aber nur für den Zigarettenanzünder nicht für Beleuchtung Rückwärtsgang.
    Hat jemand einen Tipp für mich.
    Opel e Kadett gsi Cabrio 8v Bj.1989 ist mein Sorgenkind. ;)
    Gruß Stefan
    Hallo schon mal externes Pluskabel an den Rückwärtsgangschalter von + Batterie probiert wenn es dann leuchtet ist schonmal das kabel nach hinten und die Platine am Rücklicht i.o..so wie du sagst kommt ja kein +am Stecker vom Kabel des Rückwärtsgangschalters an oder?Wenn doch musst du nur die Kabel brücken dann muss hinten leuchten.Wenn das Kabel vom Sicherungskasten zum Rückwärtsgangschalter unterbrochen ist würde ich mir einfach vom Sicherungskasten eines von klemme 15 abgreifen und neu legen.Hatt der eine oder 2 Rückwärtsgangleuchten.Grüsse Thomas
