hi,
ich würde mir gerne ein fahrwerk zulegen, für mein cabrio, aber ich bin mir nicht sicher ob es ratsam ist ein gebrauchtes fahrwerk zu kaufen. was meint ihr dazu? also 60/40 hätte ich gerne. wie siehts mit den federn aus? die federn kann man wohl unbedenklich kaufen oder? da kann ja nicht viel kaputtgehen ausser brechen.... aber das denk ich mal nicht. aber wie sieht es mit den dämpfern aus? wie kann man sie prüfen, oder ist sowas unsicher wenn man gebrauchte einbaut?
was meint ihr dazu?
gebrauchtes fahrwerk, eure meinung?
#2 ich würd ein gebrauchtes FW nur dann kaufen wenn ich es vorher probefahren konnt und evtl ein dämpfertest gemacht wurde. sprich: es sollte noch eingebaut sein wenn du es dir ansiehst. wenn du es kaufst dann guck dir die dämpfer genau an, ob öl austritt oder ob beschädigungen zu sehen sind. bei den federn musste drauf achten dass die nummern noch erkennbar sind, sonst kriegste ärger beim tüv.
#5 Moin ,
also ich würde auch niemals ein gebrauchtes fahrwerk kaufen.gute Fahrwerke kriegste ja schon relativ günstig ,siehe H&R Cup Kit .Da sparst du echt an der falschen stelle.Außer wie schon gesagt ,es hatte ein freund drin und du weißt 100% das alles in ordung ist.ansonsten warte und sparengruss und särvuz
#8 Eigentlich kann man schon gebraucht ein Fahrwerk kaufen! Denn man kann ja sehen im welchen zustand es sich befindet! Wenn natürlich die Federn schon so rostig sind dann is klar sollte man davon absehen! Ist eine Abe bzw. Teilgutachten dabei und die Federn sind im entsprechendem Zustand spricht nix dagegen! Wenn de Komplettfahrwerk holst dann auf jeden Fall die Dämpfer kontrollieren indem du die Dämpfer völlig einfährst und sie wieder rauskommen, dann sind diese auch ok!
#9 eben, das denke ich auch, die federn sehen gut aus, also kein rost, ein paar flecken vom unterbodenschutz vielleicht, aber sonst nichts. und die dämpfer sehen auch gut aus, und ölen nicht und kommen beim zusammendrücken auch wieder komplett raus.
und ausserdem, meinen kadett habe ich ja auch gebraucht gekauft, von daher muss ich ja auch mit nem fahrwerk, reifen, bremsen usw. fahren von dem ich nicht weis was es bis jetzt schon alles durchgemacht hat. -
