Hallo
irgendwo auf meinem compi sind welche
ansonsten mache mal neue, aber dann erst nächste Woche...
gruess Roli
Hallo
gruess Roli
halli hallo
ja mich und den Kadett gibts schon noch
kan halt nich auf allen Bühnen tanzen--
huch wie die Zeit vergeht,
hab grad gesehen dass die letzten Fotos ein paar tage alt sind...
im sommer stand er meistens in der geschützen Halle da ich relativ viel mit den andern Kadetts gefahren bin
hier mal 2 stk aus dem Frühlung
momentan sind wieder die Benzkappen montiert
desweitern bin ich am überlegen ob ich ein günstig und im Topzustand angebotenes Champion Lederinteriör einbauen soll????
würde sehr edel rüberkommen
mach dann die Tage mal schöne Fotos, schliesslich hat der Herbst einzug gehalten und da gibts immer mal schöne Bilder
@ Hirschn
du meinst wohl dass hier ![]()
gruesss Roli
sind wirklich schöne D Kadetten
aber wieder ein originaler Calibra weniger ![]()
eigentlich sehr schade
hi
und nun mein Tipp....
optisch original lassen, gibt doch viel zu wenige 12S D Kadetten
aber
nimm den 12S Zylinderkopf runter
und bearbeite die Kanäle und evtl nach Budget etwas grösserer Ventile verbauen.
dann die Schwungscheibe erleichtern und zusammen mit (empfehle neue) Kupplung fein wuchten lassen
Den Vergaser revidieren : Venturi entgraten und polieren, neue dichtungen und sauber einstellen
und eine 13er / 16er Auspuffanlage
so wirst du dein Kadett bestimmt ganz anders erleben können , er wird so viel spritziger und hat auch deutlich mehr Leistung
gruess Roli
hallo Spezis
Kann mir jemand sagen, ab wann (Produktionszeit, Fgst Nr.) die übersetzung von lang auf kurz gewechselt haben?
merci Roli
wenn nicht die Scheibe...
dann soll ein Kollege feste auf die Bremse tretten,
wenns dann nimmer Wackelt kommt das Spiel vom Radlager her
bei getrettener Bremse und spiel kommt von der Aufhängung her
gruess Roli
hallo
schön, da geht was...
weiterhin viel spass beim umbau
gruess Roli
hallo
ja, damit fährst du voll ,,auf dem Damm,,
:rollin:
gruess Roli
hi
da hat ja alles wunderbar geklappt...
wünsch dir viel spass beim umbauen.. und halt uns auf dem laufendem
gruess Roli
das ja mal voll genjal
muss man dann mal live gesehen haben
gruess Roli
ich wandere glaub doch aus :rollin:
