Beiträge von mech76
    nice..
    SR gab es in der Schweiz echt häufig.
    ab ca. ende 1982 haben die ,,Schweizer Motoren,, schon Abgasrückführung( Unterdruckgesteuert)
    anderer Vergaser, Zündverteiler
    ab 84 sogar Pulsair Lufteinblasssystem.
    sind noch Schweizer Papiere vorhanden??
    hab übrigens den gleichen
    gruss
    hallo
    Gibt es evtl. eine Ersatz lösung ,
    Repro Produkt ?
    für die doppelete Riehmenscheibe/ Schwingungsdämpfer
    von den alten Big Blocks , 16 /18 ??
    habe div. rumliegen , alle sind Rissig oder fehlen sogar Gummistücke!
    sogar eine neue, die ist am schlimmsten, die eiert !
    danke
    l.g..Roli
    ich würde auch klar den Reprotank empfehlen, kostet zwar gutes Geld aber , alles andere ist doch viel viel mühsamer und unterumständen sehr Pannenanfällig!
    und auch Werttechnisch. wenn du den Kadett doch malverkaufen würdest , kannst du sagen: ,,schau ein GTE Tank eingebaut.. und nicht irgendein ,,Gebastel,, ..
    .. sonst halt für Kurvengeballere nicht unter 1/2 Tankfüllung fahen, für normal Betrieb funzt das auch mit Vergasertank.
    Strahli ich hatte jaahre ein GTE und mein Rennkadett (nur Rennstrecke, Slicks) mit XE und GTE Tank und hat nie ein aussetzer wegen zu wenig Benzin, also zusätzlich zum GTE Tank braucht def. kein zusättlicher Catshtank..
    Rostlöser . dann wärme.
    mit Schraubendrehern muss mann vorsichtig sein. die Oelpumpe ist nicht sooo stabil.. verdrückt man gerne..
    hatte letzens bei einem 16i dasselbe problem.
    hatte dann ein Stahlrohr genommen das genau der innendurchmesser des Zahnriehmen rad aussen hat..
    dann längwäg ins Rohr 2 Schlitze reingesägt.
    Rohr übers Rad gestülpt.. und mit 2 fetten Schlauch oder Aupuffschellen das Rohr zusammengepresst..
    soo hatt man viel mehr hebelwirkung..
    und wenn immer noch klemmt. eine Stange mit Gewinde am schluss ans Rohr anschweissen. soo bekommt man ein Schlagabzieher..
    wünsche
    viel Erfolg
    hallo zäme.
    oh man, ihr wisst ja gar nicht wie schön ihr es in DE habt..!
    Bei so Umbauten müssen ja streng rechtlich
    nicht nur technische Aspekte berücksicht werden, sodern auch andere Gesetze
    -Herstellergarantien
    -Lärm und Abgasgrenzwerte
    wegen der Front :
    So wie ich das ganze sehe ,
    hat Opel die tiefe Kühlertraverse ,,nur,, wegen dem wichtigen Ansauggeräuschdämpfer der rechts neben dem Kühler verbaut ist, nach unten versetzt. damit der deswegen schmäleren 16V Kühler wieder genügend Fläche hat..
    ebenso beim C18NZ , den de hat auch sehr ,,laute,, Ansaug Geräusche ;)
    Die Geräusche müssen wenn alles Legal sein soll eigentlich auch bei einem Umbau genau so eingehalten werden ..
    Bei mir in der Schweiz werden für so ein Umbau von der Motorfahrzeug-Kontrolle (TÜV) die ganze einträgt , die nach dem EZ Datum geltenden Gesetzen, von einer anerkannten Prüfstelle, durchfahrts Lärm Messungen verlangt bzw. je nach Motorumbau sogar die Abgasmengen messung verlangt, wenn diese nicht von dem Hersteller gaanz genau in einem Gutachten auflistet ist (Umrüstkatalog) ,welche Bauteile dazz umgebaut werden müssen , dass das umgebaute Fzg. die Werte vom Spender Fzg. die geltenden Gesetze einhält!
    Die A-Säulenversteifungen sehe ich als seehr wichtig, weil der Bereich sonst eher schwach konstruiert wurde..
    (hatte letztens in dem Bereich Bleche ersetzt, und wenn da ein ,,Loch,, ist , schwabelt der ganze Vorderbau extrem)
    zusätzlich zum ,,Umbaukit,, gehören die Querlenker verstärkungs abdeckblecke bei der vorderen Aufnahme des Querlenkers
    viel Erfolg
    Gruess Roli
    hallo zusammen
    aaalso:
    das ganze hat nichts mit Versicherung zu tun.. und es wurde auch keine Drossel verbraut..
    Sondern:
    ab 1.4.1983 gab es hier in der Schweiz
    schärfere Abgas grenzwerte, zusammen mt Schweden.. darum sieht mal viel im Microfiche Schweiz/Schweden.
    um für diese Werte einzuhalten musste einiges verbessert werden.. Zylinderkopf Brennraum (ähnlich/gleich) C13N)
    Abgasrückführung , andere Zündverteiler und eben ,,nur,, der 35er Solex Vergaser , denn mit dem ,,zu grossen,, Varajet konnte man diese Vorgaben nicht einhalten..
    die fehlenden ~ 7 PS merkt man im normalen Verkehr eigentlich nicht..
    auf der Autobahn gilt hiere nur 120 km/h , Aussetorts 80.. .
    hab dieses ein paar Monate so ein 68 PS Kadett gefahren.. äusserst Sparsam
    bei den 16SH musste man übrigens noch mehr ändern.. am schluss hatten die sogar Puls air Luft system und ein Wirrwahr an Unterdrucksystem
    das ganze ist in den Technischen Informationen genaustens hinterlegt..
