Beiträge von mech76
    schönn wird das kann.. ich leider bestimmt nicht
    anodomine hatte wir im Lehrbetrieb ein riesengrossen Microfilm Lesegerät , da konnte man das angesehen Bild ausdrucken..
    am besten sucht du im Ebay ein Kadett D Micro film und ein Lesegerät..
    denn sowiso sind die ganzen Sachen über den ganzen film verteilt
    also meines wissens war dar 13S mit Varajet nie gedrosselt
    sondern die S variante , ab ca. ende 82 auf 68 PS und mit Solex psdi vergaser , wie die N Version einfach andere Bedüsung , aber leicht höherer Verdichtung
    dieser Motorblock wurde später genommen für den c13n mit Katalysator und 60 PS
    und der S16SH Motor hatte auch 90 PS
    im Ersatzteile Microfilm ist alles unter E Export , Schweiz/Schweden aufgelistet
    hallo zusammen
    ich hatte mal was ähnliches an meinem 13S Berlina
    und zwar ,,piepste,, mir nicht der Warnsummer sondern der Blinkgeber, hörte sich gleich an wie der Summer..
    aber nur so lange nach dem starten die Ladekontrollampe nich löschte..
    hab lange gesucht,
    es war die Kupferplatinen Folie hinten am Armaturenbrett (mit Drehzahlmesser) der gerissen war..
    an anderen Armaturenbrettern nachgesehen.. viele sind auch schon lädiert gewesen
    gruess Roland
    danke für die Info
    so wie der Beige gefällts mir gar nicht..
    ich stelle mir ihn wirklich so vor wie in orignal Farben und schwarzen absetzungen..
    übrigens hat (te) meiner die gleiche Farb-Kombination , jetzt ist aber völlig ausgebeicht und teilweise nachlackiert
    noch zur Info
    Hab mich da auch schon viel reingehackt in das Thema.. diverse Motoren zerlegt und zu Hause liegen..
    eine tiefere Mulde als normale 18E (ca. 5mm ) haben die C18NE Motoren
    ist die Katalysator Variante des 18er , LE Jetronic
    hat 100 PS und kann mit 91 Oktan gefahren werden
    und dann vielleicht noch zu wissen..
    Für hier bei mir in der Schweiz, wurden sämtlich 18E Motoren , wegen damals schon schärferen geltenden Abgasgrenzwerte,
    auf Abgasrückführung umgerüstet.. :(
    Zyl Kopf , Ansaugbrücke, LMM , Zündverteiler, Steuergerät.. alles anders... als in DE :(
    C18NZ habe ich auch schon zerlegt und verglichen... ist wieder gaanz was anders..
    noch gravierndere Unterschiede von Kolben und Kopf... ist ähnlich wie der C20NE
    gruess Roland
    Hallo zusammen
    Wie im Titel beschrieben, bin ich auf der Suche nach Bildern von auf (original) GTE Optik umgebaute Caravan s
    leider finde ich im Google und Co. nichts der gleichen
    tiefe und breite findet man genug
    vielleicht habt ihr welche...
    der Grund, bei mir steht noch ein Caravan gelangweilt in der Ecke, und nun stellt sich die entscheidende Frage:
    schlachten oder was spassiges draus machen...
    und Nein.. orgin. restaurieren tue ich den bestimmt nicht... ;)
    :D
    merciii mfg Roland
