Beiträge von mech76
    also
    die 230mm Trommel (231mm übrigend ist die Verschleissgrenze)
    haben sicher
    13* + 13S* Automatik
    16 SH Automatik, evtl auch Schalter
    und alle tpyen mit erhöhter Nutzlast (glaube waren 600kg...!!) daher wohl auch der GTE und der schwache Diesel
    @ 16s driver..
    haste ein Bild davon??? Evtl. auch von adrema Schild
    ist aber leider nicht definitv genau nachvollziehbar da UmrüstKatalog und Ersatzteilefiche sich genau übereinstimmen
    ja , zu hohe Bremskraft ist gefährlich, vorallem aus hohen Geschwindigkeiten...
    der Grund für denn einbau der grösseren Trommel ist eigentlich nicht die ,,Bremskraft,, sondern die grössere Dauer ,,Bremsleistung,,
    das heisst es dauert länger bis sie sich überhizt.. kann mehr Wärme aufnehme bzw wieder abgeben
    wie von fester Bremscheibe auf innenbelüftete
    gruess Rolii
    Mutig mutig
    ja find es auch nicht übel, viele gute Datails dabei
    der Gerümpel auf dem Dach ist aber zu viel des Guten. Das Rad würde reichen
    und ein bisschen Tiefgange würde auch nicht schaden
    hallo
    erstaundlicherweise hat mein , frisch erworbener, GL Caravan mit c20ne die unteren Verstärkungs Bleche auch drinn...
    und sicher alle mit C18NZ würden mit den 16V verstärkungen ausgeliefert, diese haben sogar die Bananen Bleche an der A Säule oben
    aber wiso das ganze an einem 90 PS Auto... keine Ahnung
    :kratz: :kratz: :kratz: :kratz:
    desweiteren sind die Stützen die hoch zum Längsträger gehen aus dickerem Material gepresst..., glaub 2.5 mm anstatt 2mm
    müsste da mal nachmessen
    ja das glaube ich.... wohl aber nur im Rennsport
    hier in der Schweiz muss man bei jedem Motorumbaum, auch innerhalb der produzierten Pallette ( zBsp. von 13s auf 18E)
    immer eine Fgst. Freigabe des Herrstellers zur MFK (schweizer Tüv) mitbringen, sonst gibst rein gar nix...
    deshalb habe ich vor Jahren schon , bei OPEL Schweiz, wohl in Verbindung mit Werk,
    genau die Fgst Freigabe abklären lassen, bzw. direkt mit dem Wunsch einen C20XE einbauen zu wollen.....
    :nono: :nono: :nono: :nono: :nono: :nono:
    war die Antwort
    max. 115 PS
    plus 20% des schweizerisch Gesetztes für die max. Leistungssteigerung
    wenn es wirklich was von Opel gibt, gab bin ich wirklich froh um jeden Hinweis
    merciii :)
    gruess Roland
    ja GTE 200 x 46
    die schwachen Motoren in der limos , bis 13* haben 200 x 28
    caravan 13S +16SH Automatik hat ab Werk die 230 x 50 e trommel
    und bei erhöhter Nutzlast auch bei Schalter (glaub 600kg !!! ) 13s und 16SH dann auch
