Wie schauts mit Verteilerläufer und Verteiler aus? Hast die scho getauscht!!!
Beiträge von Kadett-D 1.3N
ZU 1. der ist unten am vergaser mit einer schelle befestigt, dazu bauchst du einen langen Schlitzschraubenzieher.
ZU 2. Am besten nimmst einen Luftfilter vom Käfer. Der schaut gut aus und hat die Unterdurckanschlüsse und der passt auch. Gibst in Chrom :-))))
Für den Umbau kauft du dir am besten einen Kadett E GSI da hast du alle teile die du brauchst!!! Des weitern hast du dann auch ein Spenderfahrzeug, weil der Tüv da manchmal probleme macht wennst des net hast. Und noch einen kleinen Tipp. Wenn du auf C20NE umbaust dann kannst du gleich die C20XE umbauen is die selbe arbeit und hast mehr leistung
Ja kannst dir einfach bremschläuche vom GSI kaufen und die auf die Bremsleitungen draufschrauben. Haben wir auch so gemacht!!!
Am besten macht man sich die arbeit und baut auf schaltgeriebe um!!!
Hast du schon mal geschaut, ob du überhaupt benzin bis zur einspritzanlage hast?
Des Problem hatte ich da war was verstopft und dann ging auch nix mehr!!! -
Schaut bis etz verdampt gut aus bin aufs ergebniss gespannt
Servus
Ich bin auch der Meinung das du gleich die Bremsen vom GSI 16V verwenden solltest, da du dir einiges an arbeit sparst wenn du auf 16V umbauen willst.
Solltest du einen "Geldscheißer" besitzten
kannst du ja auch porsche turbo bremssättel draufziehen, dann kannst du auch auf C20LET umbauen wenn du willst.
Hab letzte woche erst welche im forum gesehen!MFG
Servus
Ich hab mir an ESD von Bosi vom Astra F gekauft und a halterung für den Auspuffgummi rumgemacht hört sich gut an und funktioniert
ca. 50 € der ESD
und dann noch ca. 10€ die Halterung
Kostengünstig und passtSchau mal in Ebay
180490344651Gruß Benedikt
Hallo miteinander
Kann mir jemand sagen was für ein Gewinde es ist?
Ich mein des an dem man die Mutter für die Lenkradbefestigung drauf schraubt!Ist irgendwie verschlagen und ich will es nachschneiden!!
Oder wist ihr eine andere möglichkeit
Gruß Benedikt
