Beiträge von KadettESau
Nach etlichen Anpassungen und viel Supersprint Material vom Sandtler habe ich nun endlich den Übergang VOM Krümmer zum Mittelschalldämpfer Geschafft. 55mm außen Maß, Edelstahl, und durch verdrehen recht flexibel auszurichten. Nun muss ich den beim Kauf nicht erkannten riss im Krümmer noch beheben und dann ist die Hardware auf der Seite fertig. Nächste Tage geht es dann los mit der Anpassung der Elektronik auf C20NE mit Luftmassenmesser.
Ich sammle grad etliches an Teile zusammen, und frage mich in dieser Vielfalt, welches Handbremsseil taugt was bei all den Preisen... Hat jemand eine Empfehlung?
Alles anzeigen
Falls du noch keinen Leitungssatz hast.
Ich hätte einen nagelneuen Satz HEL-Stahlflex-Bremsleitungen (Made in Chemnitz) in rot mit ungleicher VA und allen passenden Teilen abzugeben. Gutachten gibt es natürlich mit dazu. Mein Kadett war das Anschauungsobjekt für das Herstellen des Leitungssatzes, weil leider auch die Fischer Stahlflexleitungen nicht mehr das sind, was sie mal waren. Und Finger weg von Goodridge, ProBrake das passt alles hinten und vorn nicht. Musste ich leider schon bei 2 Kadetts und bei meinem A4 feststellen. Bei ProBrake kamen die Bremsleitungen ohne geschnittenes Innengewinde an der Hinterachse an.
Bei Interesse melde dich bitte per Konversation.
Frank. Ich habe dir mal ne pn geschrieben.
JuppesSchmiede ist raus Meister....
Alles anzeigen
Karosserien
1x Kadett E CC 1,8i Frisco, rot, 3Türer, Bj. 91, 99% vollständig, und lohnt sich auch wieder fertig zu machen
1x Kadett E Kombi, Vorderwagen vollständig demontiert, lohnt sich aber auch würde ich sagen, 2,0 Liter 16V eingetragen,
1x Kadett E CC 2,0 16V, 3 türer, Karosserie ist fertig, wirklich es lohnt sich nicht, reiner Teileträger, originaler Motor und Getriebe noch drinnen
Stoßstangen Kotflügel Motorhauben Seitenschweller 3 und 5türig, Kofferraumdeckel Schiebedächer Achsen
Innenausstattungen Cabrio, Frisco, GSI, Jubiliee
unzählige gebrauchte und neue Ersatzteile
Lenksäulen mit Repsatz höhenverstellbar
seltener Unterbodenschutz für Kadett e
Lautsprecherbox für unter dem Handschuhfach
Rückleuchten schwarze GSI
LCD Tachos diverse Ausführungen
verschiede 16V Köpfe
16V Motor mit Getriebe
Zierstreifen neue
Dachgepäckträger
sehr schöne und seltene neue! Zender Felgen 7 1/2x16
BBS Felgen 16"
originale Frisco Felgen
diverse andere Felgen
Edelstahlauspuffanlage
Fahrwerk
neue Karosserieteile original GM
Bücher
Prospekte
Originale GM Rahmenlehre für den Vorderwagen für Unfallinstandsetzungen
und und und
alleine für die ganzen Teile werdet ihr einen 7,5 Tonner benötigen
Ich verkaufe definitiv keine einzelnen Teile
!!! nur die vollständige Sammlung !!! Alles oder nichts!
Liebhaber von Kadett E werden den Wert der Sammlung zu schätzen wissen
Anzusehen in der Nähe von Itzehoe/ Schleswig Holstein
0172/ 584 31 87
FP 6900,-€
Hallo Doc. Ich habe Interesse an einigen Teilen, allerdings keinen Platz für die Karossen. Können wir uns vielleicht mal in Kontakt begeben und vielleicht kommen wir überein. Gruß Tom.
Alles anzeigen
Hier der Verwendungsbereich, der Omega gehört auch dazu, ist aber auf einem anderen Blatt.
Auf Deinem Krümmer wäre ein Schild "KAD/E 2,0 KAT" anzubringen.
Hallo T R. Kannst du mir gegen einen Obulus über PayPal das Gutachten in einer Kopie oder gutem Scan zukommen lassen. Es ist derzeit einfach nix zu bekommen. Am Ende muss ich wohl Friedrich nehmen und umlabeln.
Wir haben hier ja wen der das schon getestet hat mit dem Omega Block. Der hat sogar die anschlagsnase entfernt und kam nicht weit genug rum.
Genauso ist das nämlich. Somit wäre der original Riemen 2cm oder eben 18mm zu kurz. Es gibt ja Erfahrungswerte. Habe aber einen Anbieter gefunden der Riemen aller längen anbietet. Sollte da die Teilung nicht passen suche ich bei Conti nach was passendem.
Der Frontera Block, x22se wenn ich recht liege hat 9mm.der Omega Block 11mm.
