Verzeih. Aber das ist der Plan.
Beiträge von KadettESau
Du bist irgendwie daneben..... Ich habe einen Frontera Block ohne Ausgleich und Möchte da einen Mechanischen C20NE Kopf und meine Einzeldrossel drauf schnallen.... Und der Hat Zahnriemen, und keine Kette....
Hat er nicht. Nur einen, aber ursprünglich ist das ein 16V. Der NE nicht. Aber der Block hat fast einen cm mehr Höhe wodurch der Riemen dann zu kurz wird und die Wapu das nicht ausgleichen kann. Aber dazu die Lösung habe ich schon auch ohne spannrolle. Es wird.
Naja, man Munkelt das der 2,2L Block Höher ist 😜
Das ist Bitter 😂 Die Liste wächst.
Man benötigt Nockenwellen Rad, KW Rad spannrolle.... Was denn noch?
Moin Leute. Gibt es den C20NE Zahnriemen kit mit spannrolle nur Mit Trapez Zähne oder auch in rund passend zu den alten Nockenwellen Rädern. Wollte aus gegebenen Block Anlass auf spannrolle wechseln oder benötige einen mit runde Zähne der knapp 2cm länger ist als der originale. Hat da wer einen tip oder eine Zehnriemenliste wo man was finden kann?
Und das Gutachten kann ich bei dir komplett beziehen?
Wow.... Damit kann ich was anfangen, top, danke. 😅
Wow, das wäre klasse. Alle Krümmer sind verfügbar nur der Kadett nicht mehr.
