Grad mal ventilschaftdichtungen.
Mit entfernen der verkokungen an den Ventilen kommt er vielleicht auch mal wieder auf seine ausgangsleistung ![]()
Beiträge von KadettESau
Was kostet sowas denn da ich mich auch dafür interessiere aber noch nicht so wirklich in der materie bin.
Wie groß ist der abstimmungsaufwand ?? Vor allem wie macht man das?
Was geht da mit Breitband lambda sonde?Hab hier bisher noch niemanden gefunden der da so wirklich infos zu hatte und die Megasquirt seite war nun nicht so überzeugend, die Leute sind da selber alle nicht so wirklich begeistert von und bauen selbst ständig andere versionen ein und um.
ich suche hingegen was das nicht `angeblich dauernd durchbrennt`das nicht ewig erweitert werden muss.
und vor allem was das auch alltagstauglich ist.
Naja und vielleicht ein bischen nerdsicher
Brennraum ???
Kenn ich nur aus´m Grillfachjargon
Und wo soll der Klopper dann noch die 200ccm zusätzlich hinstecken ? Der platzt doch schon bei den Üblichen 1997ccm
Ich werd da ab nächste woche mal schauen was so geht. -
Das schlime ist, ich hab´s gelernt, hatte sogar mal so ein Formelbuch aus der Berufsschule, tja draus gelernt, sowas verleiht man eben nich.
@ Danny, was habt ihr da oben so rum editiert ?Soll Heißen, bei einer verdichtung von 10,9 zu 1. kann ich den Brennraum nahe der Halbkugelform bringen und den Halbmond um die Hälfte verkleinern,
den Kopf um ca 3mm abdrehn und hab dann sogar eine bessere verwirbelung, schönere Kraftentfaltung gen Kolben ?Und das Klingeln stell ich mit super Plus ein und sauber bearbeiteten Flächen ?
Könnte man das so behaupten ? -
Du hast ja eine Steigleitung im Tank ?
Wobei moment, du hast den anschluss ja auch unten wegen der externen Pumpe, sorry.Stand hier noch nicht hatte ich aber schon öfter, defekter OT Geber.
Der sitzt vorm Motor hinter der Servo Pumpe, direkt an dem halter.
Da brechen nach den jahren gern die kabel und die geben dann ein mieses signal.
Ab 5000 Touren sind die verdichtungstemperaturen so hoch das der beinahe von selbst zündet,
außerdem sind die Ruckel abstände dann so gering das du das nur nicht merkst aber leistung ist trotzdem nich voll da.
Also OT Geber. -
Bist herzlich eingeladen um zusammenschrauben Danny;)
Ich muss bei mir immer noch alles auslitern.
Aber die SEH Kolben täte ich auch nicht nehmen, as mit der Kugelmulde ist schon optimalst.
Bessser den Brennraum noch aufmachen und den Kopf richtig runter hobeln
Mit den Ventilen sollte man dann schauen das daß passt.
Ist ja so schon genug Platz und bei vernünftig errechneten Steuerzeiten geht das gut. -
Ne Murat is kla :schildlol:
Liebster
meiner ist genauso weit wie deiner
Ich habe zeitweise schon übern 2,8er C20XE nachgedacht.
Werd´s aber so machen wie dumit 8V Birne.
Hast du dir schon gedanke über tüv gemacht ? -
Can u make some pic´s about the cusomizing spring from rear ?
Sorry but my english is not so strong
I fight usually with my German
nun will ich´s aber auch wissen
