Ich mag auch mal mit spinnen;)
Zu den massen,
Der V6 besitzt schon mal schmalere und leichtere Pleul als der C20XE.
Desweiteren sind die Kasten Kolben Identisch.
Die Kolbenbolzen wieder sind leichter.
Da bleibt die KW mit ihren 6 Zapfen die nicht weg zu reden sind.
nun zu meinem Senf.
Ich habe bei einem 3L sechs mal den gleichen antrieb wie der C20XE 4 mal da eben Hub und bohrun identisch sind.
37,5 PS Pro Kolben beim C20XE
35,1 PS Pro Kolben beim X30XE
Die 2,5 PS pro Kolben sollten zu holen sein;)
196Nm/4800 U/min zu
270Nm/3600 U/min
49Nm pro Kolben
45Nm pro Kolben
Könnte man auch stemmen den verlust.
Aber beachte man die 1200U/min die du früher beim vollen drehmoment bist bist du früher schnell:)
Nun das nächste Mostrichgelaber,
Der V6 gilt bautechnisch als 2 x 3zyl. diese wiederrum haben Charakteristisch gesehn einen sehr steilen brutalen Drehmoment anstieg
Der dich einfach in den sitzt reißt.
Hinzu kommt das mit dem C20XE F20Getriebe auch das C20XE massenschwungrad kupplungsgedönse an den V6 passt.
Am ende bleiben 70 Ps auf sagen wir 130Kg mehr masse Motor Bremse etc die zu schlucken sein müssen die der V6 mit dem Rasanten Drehmoment anstieg locke in die Tasche packt.
Wenn man nun zum C20XE gesehn die Auspuffanlage vom V6 ähnlich effizient ausarbeitet bist du bei schönen 220Ps einer brachialen Drehmomentkurve die dich Grinsen Läßt ![]()
Außerdem gibts da zwei schöne aufkleber die ich liebe.
Mehr Hubraum ist durch nix zu ersetzen als durch noch mehr Hubraum ![]()
Und Hubraum statt Plastik.
Abschließend,
Der einzige haken ist nun der den Viele vernachlässigen und vergessen weshalb der V6 im Kadett so einen schlechten ruf hat.
Das schaltsaugrohr aus dem Omega verleiht dem V6 erst seinen Brutalen Charakter, ohne das ist er nur ein gepimter 2.5er und kann somit mit dem C20XE garnicht gemessen werden.
einzigste wirklich vernünftige Lösung ist das I500Geweih um richtig Power zu erhalten oder das ding aufzupumpen mit´m Kompressor.
basta ![]()
