Getz kricht der´n Bier ?? und ich? war erster ![]()
Beiträge von KadettESau
Die Zahl mit der 500 basiert wohl eher auf den Astra Caravan den es nämlich meines wissens nach als 500serie von Irmscher original mit 16Vgab.
Einige Zeit später nach dem FaceLift auch original von Opel ohne sonderbare verspoilerung nur mit großen Alus und komplett ausstattung.
Gibts Tatsächlich nur 6 Kamei Pick up´s??
Steht da was besonderes im schin oder Brief ? -
oft schert der ab und steckt noch inne drinne.
Aber die spur soll stimmen??klingt eher nach unfall achse oder durchgerostete achsaufnahme
sind doch nur 4 schrauben, dann hast den schalt mechanismuss runer, dann mal rein sehn, löst sich wohl hin und wieder ein spannstift, das ist´s dann schon
Vor allem reißen die Häckchen ja schon nur bei betätigen ab
aber da gabs mal jemand der die in Edelstahl gemacht hat.Aber das die Achslasten erreicht sein sollen klingt für mich utopisch und von sehr weit her geholt.
Sooo schwer ist der sechser dann nun auch wieder nicht. -
Im Cabrio den x30xe eingetragen zu bekommen ist aufgrund der 200ps grenze die ein Tüver damals in den raum geschmissen hat eh schon schwer zu realisieren.
Ich denke schon das der LET die Bessere wahl ist weil der beim X30XE schon sehr Kopflastig wird, dem eine rennperformance abzuverlangen wird eine große Teure Aufgabe der ich mich stelle und der Preis wird mer als Böse
Aber wie wäre es mit einer Alternative zum Let mit einem Gut gemachten XE ?
2,2L Hubraum (ich weiß ich spinn da in letzten tagen viel mit rum
) Kurze gemachte ansaugwege oder einzeldrossel und großem gut gemachtem Auspuff und ner vernünftigen Steuerung und Nocken.
Am ende bezahlst du dafür weniger und der Antritt ist Brachial und nicht zu vergleichen mit nem LET oder nem leicht serien abgewandeltem XE.
Die wenigsten sind schon mal XE mit Jenson EDK und gemachter Elektronik und Nockenwellen gefahren.
Das schon ne ganz andere welt.
Klar stehn da keine 300PS aber das eh nur ne zahl!Die gefühle sind da immer wieder anders genauso wie wenn man die leistung aus Hubraum holt!
Ansonsten wenn nur die Zahl zählt, LET!
Papiere gibts da leider keine einsicht da ist mein Kollege besitzer und den seh ich so selten.
Aber fotos sollten nicht das Problem sein.
Werd mal sehn was ich da auftreib.
Hatte hier irgendwo schon ml welche rein geschmissen.Glaub unter zeigt her eure seltene teile.
Hab leider nix mehr auf der platte nach nem abturz
Meinst du wirklich achsversatz also zur seite oder einen Höhen unterschied von rechts zu Links ?
Die Achsgummies waren schon gelöst nach dem Fahrwerkseinbau ?
Oft passierts das ein Gummi klemmt und somit die achse auf der seite eben mehr gegendruck hat, oft reißen die Gummies dann auf einer seite zuerst so das er dann einseitig absackt.
Ich meine Die Gummies an der Achsaufnahme, die müssen beim Fahrwerkseinbau gelöst werden bis das Fahrzeug unter last wieder auf dem Boden steht.
Der Achsversatz wie du schreibst ist bei der Konstruktion der achse Normal und kann im Rennbetrieb auch mal von der einen seite zur anderen Wandern
Da tust du nix dran. -
In meiner Werkstatt steht der auch mit der Klappe über den Rücklichtern.
Ist leider in Flecktarn lackiert und hat auch ne menge rost grade drunter an der achse und solche sachen.
Ist ein 1,6NZ aber noch mit flachem Tunnel.Sehr sonderbar das ding
