Das klingeln kommt zum beispiel bei Starken verkokungen im Brennraum, bei falschen Zündkerzen, verstelltem Zündzeitpunkt, miesem Krafstoff, falschem kerzenkontakt abstand.
So viel dazu ![]()
Ich denke das bei dir einfach die Zündung etwas daneben lag oder einfach die Dichtung nun fertig ist.
Wenn du das allerdings schon Länger hattest solltest du den Kopf unbedingt Planen lassen da an der Stelle meist verzug ist und dir in Nächster zeit dort wieder Die Dichtung flöten gehn kann.
Beiträge von KadettESau
Die wanne passt 1 zu 1 und gibt es auch mit dem Ölstandssensor.
Die Kühlung ist bei nicht rennfahrzeugn zu vernachlässigen hast ja den Ölkühler drin.
Die Kühlung wird ja auch nicht gegeben, wenn der Kadett wie in Österreich übrigens pflicht, die Motorraumunterwanne hat.
Also kannst du die Ohne schlecht gwissen wechseln. -
Ich glaub eher das deine Batterie spätestens im Winter das Zeitliche segnet.
Mein Onkel hat noch einen Rostfreien in Beige mit kleinem Deckel.
Nur der Motor wich demXE.
Also wieder einer Mehr
Du kannst auch den ABS Komplett verwenden und den mit den Originalen Opel switsch´ern verwenden.
Ich habe hier aber auch einen Delco wo die Bremsdruck minderer dran sind und das Ohne ABS.
Aus nem Vectra A mit 2L8V.
Würde daher sagen gibt es für beide.Teilenummern für die verteiler GM 90236193
Bilder von dem Delco 22HBZ samt druckminderern kann ich dir heut gern machen.Das Foto ist im übrigen von jemand anderem hier im Forum um missverständnisse zu vermeiden.
Derjenige hat das aber wohl laut seiner aussage auch so eingetragen. -
Du kannst den Bottich ja auch nach hinten setzen und Die Leitungen ganz anders von hinten herum nach vorne führen zusammen mit den Leitungen vom Ölkühler.
Oder du rüstest direkt eine Corsa C Lenksäule nach mit elektrischer Lenk unterstützung:D
So hab ich´s vor.
Kupplungsseil entfällt wegen Hydraulische Kupplung zusammengestellt aus träger platte vom Deawoo und ausrücklager vom Vectra B.
Solche sachen sollen bei mir Platzsparen.
Dann am Liebsten noch Seilzugschaltung.
Ich arbeite dran
Dämmmatten hab ich schon im Auto
Also
Das wollte ich Doch Hören, also doch ein Huböffnung von 3,5mm bei OT stellung!
Klingt alles etwas Kompliziert wenn man anfängt drüber nachzudenken und nicht einfach macht
Darf ich dir einen Tipp im bezug auf dein Hitzeschutzband geben, nur so als Konstruktive kritik?
Es gibt viele tests die nachweisen das die Hitze so vom Krümmer in den Kopf wandert und somit thermische Probleme bis auf die Einlasskanäle übertragen kann.
Das bewirkt schlechtere füllung und leistungsabfall, ist fast wie ein Offener Lufi im Motorraum.
Aber ansonsten ist´s ein echt Hübsches Update. -
Die Radhausschalen passen sehr gut und Bieten genug futter zum anpassen an Die Stoßstange.
Der unterschied zum "Rührstab"horror ist nochmals immens.
Grad auf dem Strip oder auf dem Track wichtig für eine vernünftige Performance, außerdem passt´s zum Stil seiner Bombe
