Der steht nun doch genauso wie vorher ![]()
Ich habe bei mir Großere Düsen verbaut und großes Drosselteil, dazu die Elektronik vom C20NE ausm Astra F mit Luftmassenmesser und den getauscht vom Omega.
Lief auch einwandfrei, trotzalledem sollte man Elektronik anpassen lassen um den richtigen zündzeitpunkt und die richtige Kraftstoffmenge zu haben damit er nicht hopps geht.
Beiträge von KadettESau
Massekabel von Lichtmaschine zum Kopf und Vom Getriebe auf Karosse checken Bitte.
da kanns auch dran Liegn.Viel glück. -
Darf Ich fragen warum die das nicht mehr machen ??
Gibts da Anweisungen vom Tüv oder ist einfach nur dein Mann nicht mehr greifbar ? -
Auspuff Domstrebe Radio Räder Fahrwerk, da is mit sicherheit nicht alles Original.
Aber das Design ist sehr Hübsch. -
Tank mal wieder
Tadaaa :DUnd viel geht da nicht mehr.
Mit dem gewinde kannst den auf jedenfall nicht bis auffen Boden schrauben. -
Ziemlich sicher das es von der Zündungkommt.
Im normalfall Kappe, wenn die einen Haarriss hat genügt bereits hohe Luftfeuchigkeit für Funkenflug.
Könnte aber auch ein Defektes, weil Marderangenagtes, Zündkabel sein.
Sowas wirds aber auf jeden fall sein.
Wenn du die Haube auf hast und mal leicht von Hand gas gibst sollte es auch zwischendurch so ein knalliges Knackgeräusch geben vom Überspringendem Funken. -
Wie schön Belehruns resistent manche sind
wundervoll.
Der steht sogar wieder drin für 1300eus sofort kauf
Ich denke weils einfach originaler ausschaut als ein einziger Samco Schlauch im ganzen Motorraum.
