Beiträge von Andreas
    Ich würde das begrüßen wenn sich jemand die Arbeit macht und als Repro anbietet über das Forum.
    Habe eine Folie mit Struktur beim Folierer gekauft um an unseren Vectra die Türen am Fenster neu zu machen.
    Leider war zwar die Optik super, jedoch war diese zu dick und löst sich an den Kanten wieder.
    Mein Tipp: Achte darauf dass die Folie nicht zu dick ist.
    Ja, bin bald soweit durch mit allem.
    Habe gestern mit dem Radkasten Beifahrerseite Außen und Innen (Motorraum) weiter gemacht und ein Stück am Dom neu eingeschweißt.
    Was jetzt noch ansteht ?
    -Das Bodenblech im Innenraum muss noch geschliffen und grundiert werden, ebenso kleine Löcher von den Gummistopfen
    -Die untere Kühlertraverse muss instandgesetzt werden (Rost)
    -Die Kotflügelinnenkante zum Scheinwerfer muss noch ausgetauscht werden (Rost)
    -Schrauben für die aufnahmen am Unterboden anbringen (für Plastikhalter)
    -Längsträger Beifahrerseite das äussere Blech erneuern
    -verrostete Kabeldurchführungen Benzinpumpe und Tank erneuern
    -Querträger abschleifen und neu grundieren
    Hört sich erstmal nicht mehr so viel an, denke aber, das ich dafür noch 8 Tage einplanen muss.
    Dann sollte die Karosse soweit sein, das ich den Unterboden lackieren und beschichten kann.
    Ebenso müssen noch alle Nähte neu abgedichtet werden.
    Für das, was der Kadett eigentlich nur als Teilespender gedacht war mache ich doch einiges um ihn wieder auf die Strasse zu bringen.
    PS: Da ich noch an der A-Säulenverstärkung war kam mir noch eine Frage:
    -Welche Antenne (Automatik) kann man da einbauen? Gibt es da besondere oder passen alle ?
    Möchte da jetzt kein China-Teil für 5 Euro einbauen, am besten was Namhaftes.
    Eine Dachantenne kommt mir nicht drauf. Ich hasse die Dinger.......
    Ich habe mir iese Woche eine neue Dichtung für den Ölkühleradapter beim FOH geholt um den Ratschlag von Chris auszuprobieren.
    Zum Glück ging die alte relativ gut raus, war aber schon sehr stark ausgehärtet.
    Scheint jetzt (hoffentlich) dicht zu sein, nach 30 Minuten fahren war mal kein neuer Tropfen zu sehen.
    Habe mir gleich mal 3 weitere als Ersatz in mein Lager gelegt, man weis ja nie.......
    Jetzt kann der August kommen für die TÜV-Prüfung.
    Mal gespannt.
    Vor zwei Wochen musste ich feststellen, das unter dem Auto etwas Öl auf dem Boden war.
    Dies war defentiv vom Kadett da an dieser Stelle kein anderes Auto gestanden hatte.
    Jetzt hatte ich mal das Auto angehoben um zu schauen, wo es herkommt.
    Zuerst dachte ich, das die Ölwanne undicht sei.
    Jedoch drückt sich das Öl am Filter bzw. an der Schraube raus.
    Kennt jemand das Problem ?
    So, der Urlaub ist vorbei und jetzt kann es weiter gehen.
    Heute mal den freien Tag genutzt um weiter zu machen im Motorraum.
    Böse Überraschungen blieben heute mal ausnahmsweise aus.
    Die Spritzwand wurde heute mal von dem Flugrost befreit.
    Auf der Beifahrerseite war jedoch kein Rost zu finden in der Ecke am Fussraum/Längsträger.
    Hier hatte die Dichtmasse ihre volle Wirkung erzielt gehabt.
    Jedoch musste am Dom noch ein Stück Blech ersetzt werden auf der Fahrerseite, da der Rost schon sehr tief war.
