Beiträge von Andreas
Danke für die Info. Die werden ja noch in aktuelleren Opels verbaut.
Habe heute noch ein Lenkgetriebe von ZF bekommen (Calibra), allerdings sieht es anders aus.
Ich hoffe mal das es passt.Dieses war im Kadett verbaut.
Das ist eins vom Calibra:
Ich hoffe mal das die Anschlüsse auch direkt passen, da ich momentan nicht an die Servoleitungen komme.
Die ersten Ersatzteile sind auch schon eingetroffen:
Sitze, Luftfilterkastenhalter, Stoßstangenhalter und Auspuffhalter.
Mal schauen ob ich noch eine passende Rückbank finde da bei der Lehne der Stoff gerissen ist.
Trotz den Temperaturen hatte ich heute weiter am Unterboden den Schutz entfernt.
Wie zu erwarten kommen immer neue Rostnester zum Vorschein.
Zumal auch damals wohl der Innenradkasten erneuert und nichts versiegelt wurde.
Geschweißt, Dichtmasse und U-Schutz drüber. Das Ergebnis nach ein paar Jahren sieht man auf den Bildern. Rost Rost Rost.Aber es gibt auch gute Stellen wo besser aussehen:
Kriegt man die noch beim FOH oder gibts da noch andere Adressen?
Hatte gedacht das die ZF nur bei den grossen drin waren. Vielleicht ist das aber auch Baujahr-abhängig.
Habe aber schon eins in Aussicht.
Heute habe ich mal weiter gemacht mit dem abkratzen am Unterboden.
Leider musste ich feststellen das der Unterboden wohl aufgesetzt hatte da das Bodenblech vorne nach innen verdrückt wurde und auch schon Risse um die Ablaufstopfen hat.
Ich denke das ich hier ein neues Bodenblech einsetzen werde.Weiss zufällig jemand wo man die Käfigmuttern bekommt oder hat eine Teilenummer ?
Bräuchte welche für den ABS-Block, Benzinpumpe und Aktivkohlebehälter -
Ich denke mal der Hauptunterschied liegt an der Verzahnung zur Lenksäule.
Aktuell habe ich die Vielzahn-Welle am Lenkgetriebe.
Ich weis nur nicht, inwiefern das mit dem höhenverstellbarem Lenkrad kollidiert oder ob die dann trotzdm passen.Wurde beim 16V immer ein ZF verbaut? Kenne von den anderen immer nur die von Sagniwa (oder so ähnlich)
Mir gehts bei diesem Projekt halt darum alles so original wie möglich zu halten
16V1000er: Warum hast du deine Spurstangen nicht komplett lackiert ?
monsi: Mein blauer auf dem Profilbild war schlimmer vom Rost und ist auch geworden (Bilder gibts im anderen Thread von mir)
Bisher ist da noch nie was passiert. Sollte halt auch eine dicke Matraze sein, damit sich der Druck durch das Gewicht schön verteilt.
Und wenn was passiert wäre es auch egal da neue Seitenwände rein kommen.Dazu muss aber erstmal der Unterboden instand gesetzt werden.
Aber mal eine Frage: Das Lenkgetriebe ist undicht (ZF), passen da alle ZF´s (Vectra, Calibra, Astra F) oder gibts da auch noch unterschiedliche von ZF ?
Heute ging es weiter und es flogen folgene Teile raus:
-Armaturenbrett
-Servolenkung
-Federbeine
-Hinterachse
-Bremseinheit
-Pedale
-Himmel und Schiebedach
-Innenradläufe vorne
-Ölkühler
-LenksäuleDa der Unterboden sehr ölig ist gehe ich davon aus, das mein Lenkgetriebe undicht ist und dort das Öl raus läuft.
Also werde ich mir mal ein neues suchen, da es ein ZF ist. Von den anderen hätte ich noch gehabt, aber leider kein ZF.Um besser am Unterboden arbeiten zu können wurde der Kadett auf Matrazen gebettet und fixiert.
Jetzt können noch ein paar Leitungen und der Tank raus, dann beginnt das entfernen des Unterbodenschutz.
An ein paar Stellen habe ich schonmal angefangen und sieht, das manchmal Rostpickel
zum Vorschein kommen. -
Danke für die Info, da werde ich mal wenn es soweit ist einen Folierer ansprechen für die Säulen.
Wie sieht es mit den Logos aus, gibts die noch irgendwo? -
Ja, der Hebezug hat mir schon echt viel Arbeit erspart.
Auto hochheben vorne, Rollbrett drunter, ablassen, Motor losschrauben und Karosse wieder hochziehen.
Und dann einfach den Motor raus rollen.Als nächstes wird die Bremsanlage, Armaturenbrett, Lenkung und Achsen rauskommen.
Und dann kann das fröhliche flexen und schweissen beginnen......Morgen wird es weiter gehen, so das ich Sonntags wieder Bilder posten kann.
PS: Hat jemand eine Ahnug, wo man die schwarze Folie für die B-Säulen bekommt als Meterware und die GSI-Schriftzüge ? Gerne auch Repros solange sie gut aussehen.
