Leuchtet die Kontrolleuchte bei "Zündung An" ?
Ich habe auch mal gehört, das man die Lambda ausprogrammieren konnte. Oder ist es ein Steuergerät vom 20XE ohne KAT ??
Könnte was dran sein. Alle Motoren (CIH, OHC, DOHC) waren sogut wie unverwüstlich.
Selbst im Ascona fahre ich einen Motor wo keiner was darüber wusste was dran ist oder ob er funktioniert. Läuft jetzt schon fast 10 Jahre ohne Probleme......
ich kann mir auch nur vorstellen das der Unterschied die Gurt Befestigung ist.
Mein 3 türiger GSI von 87 hat weder vorne, noch hinten Höhen verstellbare Gurte. Gerne hätte ich mir damals umgebaut damit ich schwarze Verkleidungen bekomme aber das war nicht einfach so möglich.
Mir fällt gerade ein, das mein erster Kadett Bj 88 auch keine Verstellung vorne und hinten hatte
Strahli: Richtig getippt.
Zopfbürste für die Flex um die Flächen zu machen und die kleinen für die Ecken mit der Bohrmaschine.
Der Negerkeks würde hier nicht viel nützen am Unterboden. Den benutze ich für Türen, Hauben etc
Ich wäre schon froh wenn ich soweit wäre wie du an deinem anderen Projekt.
Trotallem wollte ich mal aktuelle Bilder posten.
Der Träger vorne ist wieder geschlossen und hinten am Heckblech wollte ich den Rost entfernen und ein neues Stück Blech einsetzen.
Leider musste ich feststellen, das nicht nur das Heckblech durch war, sondern auch ein Teil Bodenblech und vom Längsträger das letzte Stück seitlich.
Das ganze hat wieder mehr Zeit in Anspruch genommen wie ich geplant hatte.
Zwischendurch hatte ich mal die restlichen verrotteten Bleche vom Schweller entfernt.
Das alles sind die Reste von dem Schweller:
Hier die weiteren Bilder:
So langsam nimmt der Unterboden wieder formen an.
Das kenne ich aktuell zu gut von meinem.
Mache zur Zeit fast das selbe durch, nur das ich den ganzen Unterboden durchgehe.
Selbst nach Jahrzehnten läuft noch das Wachs aus der Heckklappe.
Da merkt man wie gut die konserviert waren. Beim 3er Golf wurde schon wieder gespart.
Könnte das weggeschnittene was mit den Nebelleuchten zu tun haben ??
Heute ging es mit Vollgas weiter an der Karosse. Dank meines Kollegen konnten wir gleichzeitig am Unterboden arbeiten und freilegen.
Der Längsträger bei der A-Säule ist doch schon stärker angegriffen wie gedacht.
Zum Glück ist dieser aber nicht durch und konnte gesäubert werden.
Auch das Schweißgerät kam heute zum ersten mal am 16V zum Einsatz.
Hier musste schon ein Stück vom Längsträger eingesetzt werden da das alte durchgerostet war
Während ich vorne tätig war hatte mein Kollege hinten den Radkasten vorbereitet (Danke Andy S.)
Leider mussten wir feststellen das die Federteller durchgegammelt sind.
Hier wurde schon das erste Teilstück neu eingesetzt nachdem Schablonen erstellt wurden.
Der Halter für den Bremsschlauch muss jedoch noch gesetzt werden die Tage.
Kommende Tage geht es weiter.
Ziel ist es bis zum Jahreswechsel den Unterboden soweit in der Reihe zu haben das die Karosse wieder Rollbar ist.
